Nogaro a écrit:Ecoutes, tu fais ce que tu veux, personnellement je m'en fous. Par contre, je suis ingénieur béton armé et je peux te dire que mettre une masse comme ça une masse sans connaître la nature du ferraillage, de l'épaisseur de ta dalle, des murs porteurs, des ancrages dans ces murs c'est comme jouer à la roulette russe.
C'est pour cela que je te disais que les seules informations que tu peux trouver proviennent de l'architecte qui a construit l'immeuble et qui a imposé une certaine charge répartie sur les balcons. Selon la construction de l'immeuble, les DTU ont évolué et rien ne dit qu'à l'époque cela ait été normé et que ce soit les valeurs d'aujourd'hui.
J'ai eu à intervenir sur un sinistre de ce type à Calvi où un balcon s'était effondré suite à une surcharge de pots de fleurs (le balcon en était rempli)
Alors croise les doigts et au cas où il te reste un peu d'argent, prends une bonne assurance juridique !
panier29 a écrit:Nogaro a écrit:Ecoutes, tu fais ce que tu veux, personnellement je m'en fous. Par contre, je suis ingénieur béton armé et je peux te dire que mettre une masse comme ça une masse sans connaître la nature du ferraillage, de l'épaisseur de ta dalle, des murs porteurs, des ancrages dans ces murs c'est comme jouer à la roulette russe.
J'parie que toi aussi, t'as fumé le liner
impossible il en a pas
anmara a écrit:panier29 a écrit:Nogaro a écrit:Ecoutes, tu fais ce que tu veux, personnellement je m'en fous. Par contre, je suis ingénieur béton armé et je peux te dire que mettre une masse comme ça une masse sans connaître la nature du ferraillage, de l'épaisseur de ta dalle, des murs porteurs, des ancrages dans ces murs c'est comme jouer à la roulette russe.
impossible il en a pas![]()
panier29 a écrit:anmara a écrit:panier29 a écrit:Nogaro a écrit:Ecoutes, tu fais ce que tu veux, personnellement je m'en fous. Par contre, je suis ingénieur béton armé et je peux te dire que mettre une masse comme ça une masse sans connaître la nature du ferraillage, de l'épaisseur de ta dalle, des murs porteurs, des ancrages dans ces murs c'est comme jouer à la roulette russe.
Ben j'chai bin
pôve cruche tarie
connard
anmara a écrit:panier29 a écrit:anmara a écrit:panier29 a écrit:Nogaro a écrit:Ecoutes, tu fais ce que tu veux, personnellement je m'en fous. Par contre, je suis ingénieur béton armé et je peux te dire que mettre une masse comme ça une masse sans connaître la nature du ferraillage, de l'épaisseur de ta dalle, des murs porteurs, des ancrages dans ces murs c'est comme jouer à la roulette russe.
Ben j'chai bin
pôve cruche tarie
connard![]()
juste ce qu'il faut
panier29 a écrit:anmara a écrit:panier29 a écrit:anmara a écrit:panier29 a écrit:Nogaro a écrit:Ecoutes, tu fais ce que tu veux, personnellement je m'en fous. Par contre, je suis ingénieur béton armé et je peux te dire que mettre une masse comme ça une masse sans connaître la nature du ferraillage, de l'épaisseur de ta dalle, des murs porteurs, des ancrages dans ces murs c'est comme jouer à la roulette russe.
Ben j'chai bin
pôve cruche tarie
connard![]()
juste ce qu'il faut
Connasse
déssèchée
en****
anmara a écrit:panier29 a écrit:anmara a écrit:panier29 a écrit:anmara a écrit:panier29 a écrit:Nogaro a écrit:Ecoutes, tu fais ce que tu veux, personnellement je m'en fous. Par contre, je suis ingénieur béton armé et je peux te dire que mettre une masse comme ça une masse sans connaître la nature du ferraillage, de l'épaisseur de ta dalle, des murs porteurs, des ancrages dans ces murs c'est comme jouer à la roulette russe.
Ben j'chai bin
pôve cruche tarie
connard![]()
juste ce qu'il faut
Connasse
déssèchée
en****amène ton bâton il va s'couer ! mdr
S*****
anmara a écrit:t'inquiète pô pour cademande a brice
panier29 a écrit:anmara a écrit:t'inquiète pô pour cademande a brice
Oh p'tain, le bordel qu'on vient d'foutre sur son balcon
le topic s'est écroulé sous le poids de nos con neries
anmara a écrit:panier29 a écrit:anmara a écrit:t'inquiète pô pour cademande a brice
le topic s'est écroulé sous le poids de nos con neries![]()
à Highgana :
Je ne parlais pas du dosage du béton ni de la résistance du sol mais des charges d'exploitation; c'est-à-dire celles qui sont liées à l'utilisation normale d'un bâtiment (en plus des charges permanentes et climatiques). On les exprime habituellement en daN/m² mais je trouve que l'ancienne unité de mesure (le kilogramme-force) est plus expressive et je continue donc (vieille école oblige) à parler de kg/m²; ce qui revient au même puisque 1 daN/m² = ±1 kg/m².
Les normes définissent des charges types selon l'ouvrage (habitation, école, bureau, hôpital, parking, dancing, etc) que les concepteurs doivent prendre en compte dans leurs calculs de résistance. Dans le cas d'une habitation, on trouve 150 kg/m² (ou daN/m²) pour un plancher, 350 pour un balcon, 250 pour un escalier ou un grenier, etc.
Mais comme dit précédemment, ces charges doivent être uniformément réparties. Pour comprendre ce que ça veut dire, il suffit d'imaginer une toiture dont la résistance serait, par exemple, de 200 kg/m² (couverture, charpente, neige et vent); soit 2 tonnes sur 10 m². Poser une piscine sur un balcon, c'est à peu près la même chose que de poser une palette de parpaings sur une toiture !
Salut highgana,
En complément de ce que vient de dire manu.
Les Mpa (mega Pascal) sont comme les kg/m² ou les daN/m² (déca Newton par mètre carré). Toutes ces unités sont des pressions.
1Pascal=1N/m² et presque 0,1kg/m²
150 kg/m²=(+/-)150daN/m²=1500Pa=0,0015Mpa
(Si je ne me trompe pas parce que cela fait bien des années que je n'ai pas utilisé ces trucs là.)
Pour moi manu à raison de conserver les kg/m² car 0,0015Mpa c'est quand même pas très parlant et quand on a pas une idée claire de ce que représentent les chiffres on peut faire des grosse bêtises.
Modifié en dernier par hevap le Mer 21 Juil 2010 à 10:11, modifié 1 fois.
Snoopy fais un peu de ménage
Une sang bleue c'est fait incendiée
Piscine sur balcon tu devrais aller chez les belges, un certain futur retraité pourrais te donner une réponse positive( ce qui me parait fort peu probable), alors que jusqu'à là tu as persisté, dans une voie sans issue
http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 121AAJS1rZ
Chris83 a écrit::lol:![]()
Snoopy fais un peu de ménage![]()
Une sang bleue c'est fait incendiée![]()
mais de quoi elle se mêle la baronne
anmara a écrit:Chris83 a écrit::lol:![]()
mais de quoi elle se mêle la baronne![]()
La masai, comment donner de la redondance à une réponse
Chris83 a écrit:anmara a écrit:Chris83 a écrit::lol:![]()
La masai, comment donner de la redondance à une réponse![]()
tssss
Quand on ne fait pas preuve d'obséquiosité à ton égard, tu le rends bien
Quand on ne fait pas preuve d'obséquiosité à ton égard, tu le rends bien![]()
et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une : c'est la Marie !
Dieu merci, quand on se contente de penser au lieu d’écrire, on a parfaitement le droit de sauter du coq à l’âne , sans s’attirer des remarques désobligeantes.
Vous croyez qu'il s'est éclaté au sol avec sa piscine ? On le voit plus
il s'est fait embarquer pour exhibitionnisme
Ca c'est le top ! Mais on est loin de la piscine autoportée sur le balcon
Sinon, comme les autres. Sorti de la pisine pour gosses d'un diamètre d'1.20m pour 20 cm d'eau c'est du suicide
judith a écrit::shock:tu rigoles ! la c'est le toit terrasse qui porte tout ! le bord de piscine c'est de la rigolade ! porte à faux nul ! notre ami va être frustré ! mais bon
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
