Question de fond
par Desmo-Roller
Sam 29 Sep 2007 à 07:45
Bonjour, nouveau venu sur le forum.
J'ai une petite question à vous poser.
Je vais prochainement enterrer ma piscine SUNBAY 6,8x4,6 et je me demande ce que vous avez mis au fond.
Avez vous fait une dalle béton ? Quelle épaisseur ?
Autre ?
@+ Stef
sunbay source d'argent
par calimero1967
Sam 29 Sep 2007 à 08:16
sur la notice que l'on ma donner 2 choix beton ou lit de graviers et lit de sable ,c'est cette solution que j'ai choisi ,mais reflexion faite il est preferable de la monter sur dalle beton.
voila bon montage. :D
par Desmo-Roller
Lun 01 Oct 2007 à 07:36
Merci de ta réponse rapide, donc si j'ai bien tout compris je vais faire un lit de sable à lapin d'environ 10 cm puis une dalle béton de 5 cm. Cela te parait-il correcte ?
@+ Stef
par calimero1967
Lun 01 Oct 2007 à 08:08
d'au rien,
je pense que 5 cm de beton sera un peu faible il conseille plus 10 cm sur leur notice.
voila pour mes conseille,bon montage.
par d3m
Jeu 24 Juin 2010 à 22:33
steph89 a écrit:Pour faire remonter le topic! :D
Bonne idée, car j'ai besoin de conseils précieux pour ma propre piscine :-)
Modèle Sunbay Corail (hexagonale 4m16)
Bonjour à toi steph89 et bonjour à vous autres membres du forum. Je tiens d'abord à vous remercier car j'ai beaucoup appris ici : j'ai parcouru tout le fil des discussions depuis 2007 et j'ai visité les sites des uns et des autres avant de me lancer. Le montage s'est avéré plus simple que je ne le pensais : avec 2 visseuses et 2 perceuses à fil pour faire les trous dans les bastaings, la structure a été assez rapidement montée. Je pensais avoir fait le plus dur, et puis j'ai attaqué la pose du liner. Et là, galère galère :-(
Il est dit sur la notice que le liner est un peu plus petit que la structure et qu'il doit être tendu. ah ça oui ! Le hic c'est que je n'arrive pas à maintenir les angles accrochés : chaque angle "baille" de 3 à 5 cm. Pourtant, j'ai bien aligné les angles du fond et le liner est posé droit. Et même si j'ai veillé à aligner les baguettes d'accroche, le passage d'une baguette à l'autre est difficile, et le liner ne reste pas en place. J'ai tenté une première fois de remplir la piscine, mais quand l'eau a commencé à bien monter, le poids de l'eau a entrainé le liner vers le bas en décrochant franchement les angles. Résultat, j'ai dû vider les 40cm d'eau pour ré-accrocher le liner !
Si vous avez une idée de l'origine de mon problème. j'ai vu que qqun suggérait d'accrocher une 1/2 pince à linge entre le liner et la baguette. pas compris la manip :-/
Help please !
par ROLLERDIF
Lun 18 Avr 2011 à 15:26
1 Posté le: Lun Avr 18, 2011 15:17 Sujet du message: Besoin de votre avis sur probleme montage piscine SUBWAY
Modèle de Castorama LUNA PUESTA SUBWAY
Pour résumer, nous avons fait une dalle; plus de 5 semaines nous avons reçu la piscine avons ouvert le plastique pour aérer le bois comme préciser dans la documentation.
le wk suivant (9 et 10 avril) nous avons essayé de monter la piscine et voila en photo le problème constaté. Les 10 tiges ne ressortent pas assez , et donc pas moyen de la fixer avec le boulon ( je ne parle même pas de la rondelle).
Nous avons contacté le SAV du fabricant pour expliquer le problème. Après nous avoir rappeler, il précise que le bois doit être encore trop humide et l'autre explication étant tellement stupide qu'il a reconnu après mes explications qu'il ne fallait pas en tenir compte.
le lundi nous avons démonté et remonté la piscine en mesurant chaque bastaing et en regroupant les plus courts ; nous avons réussi à faire ressortir 4 tiges sur les 10. Mais depuis une semaine rien n'as évolué après avoir réessayé hier.
Après avoir téléphoné a casto dans la semaine et avoir eu plusieurs avis de personne bricolant ( certes pas spécialisés), nous doutons sur les explications du SAV et voulons avoir un avis plus précis d'ou notre mail.
j'espère juste qu'il ne faut pas attendre la fin de l'été et les grosses chaleurs pour pouvoir enfin monter cette piscine.
En retournant à castorama Valence puis Grenoble, nous avons regardé le montage de la piscine extérieur et là non plus rien n'est fait correctement et il y a pas les écrous sur les tiges .
Sachant que cette étape est plus facile que la pose du liners, j imagine les galeres a venir.
Merci de nous donner votre avis si par hasard vous avez déjà eu ce style de probleme.
Merci par avance pour vos réponses
Besoin de vos avis sur montage Bastaing piscine Subway
par ROLLERDIF
Lun 18 Avr 2011 à 15:27
par ovt001
Mar 26 Avr 2011 à 09:42
Ben chez moi, la planche de la structure en bois se sont re-déboitées.
J'ai monté la structure avant l'hiver, 7,5 x 3,75 avec 2 IPN.
J'ai placés des étançons dans la piscine pour qu'elle ne bouge pas pendant que je remblayais de sable stabilisé.
Rien n'a bougé sauf que les planches en bois se sont "légèrement" déboitée sur la longueur.
J'espère que le fait de mettre le liner et la remplir d'eau replaceront les planches à leur place . qu'en pensez-vous?
O.
par Yabon
Ven 06 Mai 2011 à 23:51
bonsoir,
que veux tu dire par "les planches en bois se sont "légèrement" déboitée sur la longueur" avec les renforts vissés ca ne doit pas etre trop possible ?
tu eux dire que la paroi s'est écartée de l'IPN ? là t'as intéret à ce qu'il n'y ait pas de cailloux qui se mettent entre IPN et bois .
Re: Besoin de vos avis sur montage Bastaing piscine Subway
par Reigua
Lun 09 Mai 2011 à 20:33
ROLLERDIF a écrit:1 Posté le: Lun Avr 18, 2011 15:17 Sujet du message: Besoin de votre avis sur probleme montage piscine SUBWAY
Je pense que tu devrais essayer de "resserrer" la lames entre elles en enlevant la dernière rangée de manière à faire ressortir les tiges filetées pour pouvoir resserrer le tout.
Attention à ne pas trop serrer quand même pour ne pas éclater le bois.
Ceci n'est bien sûr valable seulement s'il n'y a que quelques millimètres à récupérer.
Reigua
par ovt001
Mer 11 Mai 2011 à 08:59
Yabon a écrit:bonsoir,
Ben justement, le modèle de piscine que j'ai ne possède pas de renfort visé ou de longue vis filletées. Ce sont juste une série de madriers emboité les uns dans les autre. Le kit est comme çà.
Vu que l'extérieur est remblyé, je n'ai plus accès :( .
Un pisciniste me conseil de mettre un feutre 6mm entre le liner et le bois de sorte de protéger le bois. quoi que je pense qu'un liner 75/100 ne s'abime pas si vite. mais bon mieux vaut 2 précautions qu'une.
Je pense même mettre le feutre double (car 3 précautions en valent plus que 2 :wink: ).
la question est ou dois-je fixer le rail de fixation du liner (sur le bois ou sur le feutre?
O.
par Reigua
Mer 11 Mai 2011 à 10:41
ovt001 a écrit:la question est ou dois-je fixer le rail de fixation du liner (sur le bois ou sur le feutre?
O.
Hum, je ne pense pas que ce soit important.
Je pense que tu peux faire comme tu veux :?
Reigua
par Reigua
Mer 11 Mai 2011 à 11:01
Re
Finalement, je pense qu'il est préférable de fixer le rail directement sur le bois :lol:
Reigua
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
