par Rooney
Sam 01 Juil 2006 à 23:26
Salut les baigneurs.
eh, oh !
zêtes sur un forum sérieux ici.
faut pas rigoler.
y a des gens qui travaillent ici.
Le Slim Fast de Ghostbuster, je connais pas.
et puis on n'est pas là pour Paul et Mickey,
et pour personne d'autre non plus, d'ailleurs
Je vous rapelle brièvement les faits :
" y a une pellicule grasse sur les paroies de ma piscine olympique."
ça évoque kek chose chez vous ?
Té, vé, c'est pas l'heure, mais tant pis, je vais me prendre un Pastis.
Je sais pas ce que j'ai, aujourd'hui, --- j'ai pas la pêche :cry:
Rooney
par brice69
Dim 02 Juil 2006 à 07:34
Où alors quelqu'un nettoie la grille du barbecue dans la piscine :!: :rayban:
par Rooney
Dim 02 Juil 2006 à 22:09
Salut tatousse zétatoutes.
Que nénni et que non !
j'ai pris une photo de ma piscine avec kek zamis, et ben vous pouvez le constater :
pas de barbecu
pas de produits scolaire (ils me l'ont promis)
pas de p.p. dans l'eau (ça aussi, ils me l'ont promis)
j'ai p'têt un probleme de filtrage.
bon trêfle de plaisanterie,
Vla la photo (si ça marche, sinon, vous avez l'adresse
[img]http://www.ifrance.com/altofeu/img/piscine.gif[img]
[img] http://www.ifrance.com/altofeu/img/piscine.gif [img]
Rooney
par Rooney
Dim 02 Juil 2006 à 22:13
Kessako ?
la photo s'affiche pas ! !
Y A T Il UN INFORMATICIEN POUR SAUVER CE FORUM ?
A Plous
Rooney
par Rooney
Lun 03 Juil 2006 à 22:17
Salut
Ben, chez moi, la photo s'affiche pas.
la premiere photo que j'avais postée s'affiche correcement, et pas celle là!
j'ai un marteau electronique de 20Kg. Demain, je vais "réparer" cet ordinarteur.
Vous avez remarqué que "ORDinateur" ça commence par "ORD" comme "Ordure" ?
j'ai pas assez de bleme avec la filtration de mon eau, Vl'a que l'ordi me filtre les images ! ! !
ma piscine va mieux, à part toujours ce "gras" qu'on ressent quand on passe la main sur les parrois et sur les matela pneumatique qui séjournent dans l'eau
Alors, ma femme, longuement palabré avec un vendeur dénué de tout mercantilisme primaire, a acheté "LE" remède miracle" fortement conseillé par le dit vendeur :
"un Féculant" 8)
Je savais pas qu'on pouvait nettoyer une piscine avec des trucs genre "Haricots"
Mais c'est toujours bon à savoir, donc j'vous le dis:
METTEZ DES FECULANTS dans votre piscine.
en plus si ça marche pas, vous pouvez toujours les manger.ce qui n'est pas le cas du ClONa, ni du Chlorate de Soude, ni du bismuthosulfate d'armonium hydraté
Bonsoir chez vous
Rooney
par Rooney
Jeu 06 Juil 2006 à 11:35
Re Salut
j'ai mis un temps fou à revenir sur ce forum.
Y a pas que ma piscine qui débloque.
y a aussi mon ordi. Mais lui j'ai appris à le mater--- sauf que des fois il resiste, l'abruti !
ma piscine, après un apport de "Féculant" ( Floculant, pour les initiés) est dans un etat catastrophique ! ! !
ça fait comme une tempête de neige sale en suspention dans tout le volume d'eau !
une nappe se dépose lentement au fond. Après l'aspiration le reste continue à se déposer : il y en a pour des semaines et des mois !
p'têt que je pourrais me baigner dans une eau limpide en décembre !
QUEL EST L'ABRUTI QUI A INVENTE LES FLOCULANTS !
Encore plus taré celui qui en a mis dans sa piscine ! :roll:
Rooney
par Rooney
Jeu 06 Juil 2006 à 17:29
Salut !
5 Litres de féculant ? ! ! !
je te plains !
moi, je n'ai ms que 150ml et j'en vois plus la fin.
Je vais tout transvaser dans une autre piscine, à travers le filtre, et on verra bien si cette soluce fonctionne.
le type qui vend les féculant, il faudrait le noyer dans une eau féculée !
ça va lui passer l'envie de spéculer avec les spéculants ! :(
Rooney
par Rooney
Jeu 06 Juil 2006 à 17:49
Heureusement pour toi que tu n'as mis qu'un verre !
" 1 verre, ça va---2 verres : bonjour les dégâts ! "
avec les 5 litres dans la piscine t'auris pu faire du crawl dans de la gélatine ! :D
en plus c'aurait pu être pratique pour changer "l'eau" :
un coup de fourchette, tu piques le toc de gélatine, et hop ! le tout hors de la piscine en une seule manipe et sans pompe !
Une chose que j'ai pu constater c'est que ça aspire mieux le fond de la piscine si on ne met pas de brosse au bout du tuyau.
on maintien le tuyau au bout de la perche et on promene l'embout du tuyau à raz du fond de la piscine :
résultat, les détritus en nuage sur le fond ne sont plus dispersé à l'approche du balai brosse (puisqu'il n'y ai plus et que les tuyaux etant rond, il n'y a presqe pas de remous) et le tout est aspirer plus rapidement.
j'espère que cette expérience vous sera utile.
Rooney
par Rooney
Jeu 06 Juil 2006 à 18:15
Ce n'est pas la perche qu'il faut faire toucher le sol plastique, mais le rebord caoutchouté du tube blanc qui est relié à la pompe.
il n'y a pas plus de risque de de marcher sur le liner, ou que de poser l'echelle sur le fond du liner.
c'est sûr qqu'il ne faut pas aller à 200km/h, mais ça autorise un déplacement plus rapide sans que la "poussière" se soulève.
la brosse aynat un profil "plat", elle pousse devant elle et elle engendre des turbulance sur les cotés et derrière elle.
ces turbulances n'existent pas, ou presque pas, dans les déplacement d'objet cylindriques et sphériques.
(purée! j'aurait du être ingénieur es-science moi ! :roll: )
Té, je vais me taper un plongeon, ça va me refroidire le cerveau !
Rooney
par Rooney
Jeu 06 Juil 2006 à 20:02
Oui, c'est ça, le tube blanc annelé.
ça marche impec.
Bien sûr, puisque le tuyau n'est plus sur la brosse, il faut le ficeler au bout de la perche.
si la perche etait assez longue quand il y avait la brosse, ben elle sera assez longue quand y aura plus la brosse, PEUCHère !
oh fand ! il est tombé une rinçée tout à l'heure ! en 2 secondes il nous ait calé 2 tonnes d'eau des nuages!
ça nous a noyé le Pastis !
té, vé, de colère je vais m'en prendre un verre. :roll:
Rooney
par Rooney
Ven 07 Juil 2006 à 22:11
Salut
On m'a prêté une piscine autoportante, comme la mienne, olympique et tout.
j'ai transvasé la mienne dans l'autre à travers le filtre, of course.
j'ai brossé et lavé la piscine vide. j'ai failli me tué !
ça glissait tellement la dedans, je suis parti en salto arrière, double vrille en papillon piqué redréssé! et hop, bingo ! la bosse sur la tête.
tout ce passait bien dans la vrille, mais c'est quand j'ai mis la tête en avant pour freiner la chute. :(
Alors je confirme :
plonger dans une piscine, ok! mais avec de l'au dedans, sinon ça peut finir mal. :cry:
Enfin, quand je dit " de l'eau", je pourrais dire aussi "du Pastis"--- d'ailleurs ce serait mieux avec du Pastaga.
Comment tu fais pour donner à boire au smilies ?
Rooney
par Rooney
Sam 08 Juil 2006 à 20:59
Salut
OK, pour les chaussures,
mais té! vé, ici, sur la coteu d'azureu, on mégotteu pas avé les moyens.
j'avais une petite retouche peinture à faire dans ma piscine et avé mes amis, ni une ni deux y m'ont aider pour pas que je me casse la figure en glissant sur la peinture fraîche.
c'est là que tu les vois tès zamis !
bon alors voilà la photo.
[img]http://altofeu.ifrance.com/img/travail_d'equipe.gif[img]
je sais pas si ça va s'afficher direct sur ton navigateur, sinon, faut faire un copier coller vers la barre de navigation
Et pis, tè, je vais me coucher.
J'ai pas la pêche---
toutes ces odeurs de peinture, moi, ça me cisaille les jambes.
Oh ! Escartefigue ! 1 pastaga bien glace , ---et sans eau !
Rooney
par Rooney
Sam 08 Juil 2006 à 23:09
tu peux même cliquer dessus.
c'est plus rapide
A+ (ou bonne nuit)
Rooney
par Rooney
Dim 09 Juil 2006 à 11:00
Salut
--- "il devait y avoir des solutions moins acrobatiques."
bein---heu--- j'vois pas---
la télécommande par satellite géostationnaire à 35 000km d'altitude, en émission biphasée sur un champ magnétique à 90° ? ---
ouaip- peut-être--
mais faut que ça soit par temps calme et sans émissions parasites en ondes courtes dans la plage des 50 MHz ---
Ou alors--- faut filtrer (les ondes! pas la pscine)
Rooney
par Rooney
Dim 09 Juil 2006 à 19:28
Salut
t'ias la Pijo ?
après tia l'accident et tiachète la Versaille ?
Non mais kes que je lis ?
" avec les femmes il faut toujours rajouter quelque chose "
comment ça avec "LES femmes" ?
t'en a combien ?
vu le chargement, t'en a une demie douzaine ?
A moins que dans le paquet du haut, il y ai la Belle Mère ?
Vas y mon frère !
une fatma ça va, 2 fatmas : bonjour les dégâts !
Rooney
par PaTaGa
Lun 10 Juil 2006 à 14:27
Pour tes soucis d'affichage d'image Rooney, il te suffit de mettre un / sur ta dernière balise.
[img]adresse%20de%20ton%20image[/img]
Le / ferme la balise en fait.Si tu l'oublies, ben ça marche pas
par Rooney
Lun 10 Juil 2006 à 23:12
Salut
merci de votre aide pour les images.
je vais faire un essai avec la photo de ma voisine.
Je lui ai déjà dit qu'elle met beaucoup trop d'eau dans son Pastis et que, s'il elle ne refait pas le plein de sa piscine, ça va mal finir !
J'ai fait tout bien comme y ma dit Pa(S)taga----
j'espère que ça va coller----
et première vue, on voit !
Merci Ô Grand Chef Pataga
Rooney
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 39 invités
