par poun
Ven 02 Mar 2012 à 12:21
Maintenant il te reste à trouver la prise d'air. . . Si c'était moi, je commence en partant du filtre vers la pompe et en remontant la canalisation vers l'aspiration. Est-ce que tu as beaucoup de brides ou de vannes sur ton aspiration ? Ta canalisation est-elle enterrée ?
par mitch
Ven 02 Mar 2012 à 13:05
J ai 3 vannes avant la pompe ( skimmer de droit et de gauche plus la prise balai) ensuite 3 vannes, 2 ( arrivée et sortie pompe à chaleur ) la dernière pour l'alimenter les 2 vannes de la pompe à chaleur ou fermeture sans la pompe à chaleur ensuite 2 piquages le premier pour injecter du PH et l autres pour la sonde de pH pour répondre à ta question oui ma canalisation est enterrée dans le sol avec une dalle de 20 cm au dessus, par contre comme la piscine est plus basse que,le local technique sur 30 cm les tuyaux sortent sous les sapins.
par poun
Ven 02 Mar 2012 à 13:47
Logiquement,seules les 3 vannes ( skimmer et prise balais) sont sur l'aspiration, tout le reste est sur le refoulement. Ensuite, il est possible aussi d'avoir une prise d'air au niveau des raccords vissés ou des brides sur la vanne multivoies.
Tu as des raccords (brides vissées) ou bien tout est collé ?
Il est possible quand tu as changé de pompe, que ces raccords aient bougés. Il faut tout vérifier. Maintenant, tu sais ou chercher.
par mitch
Sam 03 Mar 2012 à 08:34
Merci pour,les renseignements, j ai appelé un pisciniste il vient lundi pour tout vérifier l'installation, il me dis que de serrer à la main c'est beaucoup trop juste ?
par poun
Sam 03 Mar 2012 à 09:05
Oui, pour les raccords et brides à visser il existe un genre de clé crantée, mais il ne faut pas serrer trop fort non plus, les filetages en PVC sont assez fragiles. L'important surtout c'est d'avoir les deux plans de joint exactement parallèles quand on les mets l'un contre l'autre avant de serrer. Ces brides à visser ne supportent pas le moindre décalage.
par mitch
Sam 03 Mar 2012 à 10:12
Je pense que le problème vient de la !
par mitch
Sam 03 Mar 2012 à 10:13
Je n'ai aucune clé pour serrer
par gerald.sg
Sam 03 Mar 2012 à 12:00
tu dois avoir un une vanne ou un raccord pas serré si tu as purgé l air du filtre a sable,regraisse les joints du prefiltre et de tes raccords pompe,et si tu as encore de l air ferme une vanne par une vanne en regardant dans le prefiltre,exemple si tu ferme la vanne de la BDF et que dans le prefiltre il n y a plus de bulles et quand tu l ouvre elles reviennent tu auras trouvé ta prise d air :wink:
par la moune
Sam 03 Mar 2012 à 12:47
j'ai eu le même problème, et finalement c'était un petit gravillon dans le joint du couvercl au dessus du filtre de la pompe qui produisait une prise d'air en permanence, et produisait des bulles dans les deux arrivées de refoulement dans la piscine.
Il a suffit de dévisser le couvercle du filtre sur la pompe et de l'enlever pour que tout rentre dans l'ordre, mais on a bien cherché avant de trouver §
si cela peut aider .
cordialement
par gerald.sg
Sam 03 Mar 2012 à 13:08
c estse que j ai dit et cela s appelle le prefiltre de la pompe :P
par poun
Sam 03 Mar 2012 à 14:22
mitch a écrit:Comment vérifier si il y a une prise d air au niveau de la pompe ?
poun a écrit:Tu aurais de l'air dans le préfiltre. :wink:
par mitch
Dim 04 Mar 2012 à 12:33
Je viens de contrôler le niveau d eau dans le filtre à sable, je nai plus d eau. J entends comme un petit bruit au niveau du bout de la pompe ( gloupe gloupe ), arrivée des 3 tuyaux qui vont dans la pompe!
par gerald.sg
Dim 04 Mar 2012 à 14:21
tu dois avoir une sacré prise d air si ton filtre a sable ne se remplis pas,ton joint etoile de vanne 6 voies ne serait il pas nase également?
est se que tu perds de l eau selon toi (niveau de la piscine qui baisse)
par mitch
Dim 04 Mar 2012 à 14:30
Pour moi je perds pas d eau,le niveau reste identique.
par gerald.sg
Dim 04 Mar 2012 à 14:37
tu as une grosse prise d air alors
par poun
Dim 04 Mar 2012 à 16:24
Ta pompe s'est sûrement désamorcée et ton filtre s'est vidé par siphonnage.
Il faut que tu testes toutes les vannes et les raccords sur le circuit d'aspiration comme te l'as décrit plus haut gerald en surveillant les bulles dans ton préfiltre. . .
par mitch
Dim 04 Mar 2012 à 17:03
Merci les gars, le verdict demain avec le pisciniste
par mitch
Dim 04 Mar 2012 à 17:04
J'espère quand même avoir une bonne nouvelle demain.
par mitch
Lun 05 Mar 2012 à 17:00
Le pisciniste est venu, démontage de la pompe et remontage, resserage des vannes, rien a faire toujours des bulles, il n'a jamais vu ça, il revient avec une machine pour faire le contrôle de pression dans tout les tuyaux. Nous avons fait le test des vannes avec que la bonde de fond idem, que la prise balai idem, que les skimmers idem. Je commence à craquer.
par gerald.sg
Mar 06 Mar 2012 à 02:27
si tout a etait verifié sans succes c est qu il y a un mauvais collage quelque part, :shock: killa faut venir avec ton matos et ta cam :P :P
par poun
Mar 06 Mar 2012 à 10:26
Ou une canalisation cachée ou enterrée qui s'est fissurée avec le gel. . . (puisque la pompe a gelé)
par mitch
Mar 06 Mar 2012 à 18:06
Oui mais qui dit fissure dit perte de volume d eau, hors le niveau de bouge pas.
par gerald.sg
Mar 06 Mar 2012 à 18:10
tu as bien regraisser tout tes joints la ou il y des connections ?
vannes, prefiltre etc.
par poun
Mar 06 Mar 2012 à 18:30
mitch a écrit:Oui mais qui dit fissure dit perte de volume d eau, hors le niveau de bouge pas.
Pas nécessairement. . . une fissure qui aspire de l'air, ne laisse pas passer obligatoirement des grosses quantités d'eau (voir pas du tout) en tout cas pas suffisamment pour voir le niveau baisser à vue d’œil.
Une fissure sur un tuyau peut-être l'équivalent d'un raccord ou d'une vanne qui a une prise d'air et qui ne fuit pas. (Mais dans l'ordre, à vérifier en dernier).
Il faut commencer par vérifier filtre, préfiltre et pompe, toutes tes brides à joints (serrage et état des joints avec graissage) toutes les vannes, tous les collages et ensuite seulement tes tuyaux.
par mitch
Mar 06 Mar 2012 à 18:38
Il n y a pas d air dans le pré filtre, aucune bulle est visible quand la pompe fonctionne, un truc de fou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 48 invités
