par lavande
Jeu 09 Juin 2011 à 09:09
killa inti a écrit:
lavande a écrit:vu les precipitations que nous avons depuis quelques semaines ou mois, ca me parait indispensable, si on ne veut pas passer son temps à scruter la piscine;.
j'ai aussi le systeme pompe vide cave.mais il faut etre présent.
si le skimmer est pré équipé, ne pas hesiter.le mien ne l'etait pas.j'envisage un jour de le faire.il me faut prendre mon courage à 2 mains (en meme temps que ma perceuse).si je me rate, je dois changer le skimmer ! :twisted:
quelqu'un a t il une idée d'une adaptation ? un tuyau meme petite section est mieux que rien, mais il me faudrait une étanchéité à la base.
ca dit quelque chose à un super excellent bricoleur ?
un tuyau peut etre . :?: :wink:
:) C'est pas compliqué! Les trop plein derrière les skimmers sont souvent en 32mm ou 40mm de diamètre.
Tu prends un raccord pression diametre 40mm fem à coller pour le coté évacuation de l'eau. L'autre coté fileté en 1pouce.
Tu prends un raccord pression "taraudé en 1 pouce. Tu coupes une rondelles de ce tarraudage qui fera office d'écrou pour le raccord fileté.
Tu perces ton skimmer avec un dremel ou une fraise conique pour que le raccord fileté entre juste dans ce trou. Avant de mettre le raccord, tu nettoyes au décapant PVC coté intérieur skimmer. Tu passes ton raccord de l'extérieur vers l'intérieur. Tu visses ton écrou pvc. Tu fini l'étanchéité avec une résine bi composant master in : http://www.master-in.com/produits/epoxy_eau.htm pour rattraper la forme du skimmer . Ce produit marche très bien et fonctionne même dans l'eau. C'est quand même mieux de le faire à sec ! :wink: et quand c'est sec, tu raccordes le tuyaux que tu veux !
je vois.j'ai trouvé cela .5O me parait trop grand, mon skimmer est vraiment petit, et le trop plein meme en 2O parait suffisant.l'ecoulement doit etre en continu.donc pas de souci entre un de vingt et pas du tout c'est deja pas mal.qu'en penses tu ?
http://www.cote-eau.fr/arrosage/destock ... x27mm.html
par killa inti
Jeu 09 Juin 2011 à 15:07
:) Non, si c'est trop petit, une simple feuille va vite le boucher. Mes dimentions sont les minimas à respecter :wink:
par lavande
Sam 11 Juin 2011 à 07:48
je pense que je vais me lancer dans ce sens.mais après la saison ! je ne prend aucun risque avant fin aout :wink:
merci pour ces conseils :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 27 invités
