par eyo
Ven 28 Jan 2011 à 01:46
Si ça peu aider,j'ai le technicien qui ma donc confirmé,
2 souple pour la PAC,1 souple aussi pour le trop plein(que j'avais oublié)
et les volet hors sol c'est soit à droite soit à gauche,donc gauche pour moi ça me vas.
aller bon nuit à tous,pour ceux qui sont encore la lol
par eyo
Ven 04 Fév 2011 à 08:02
quelqu'un peu me dire la puissance d'un volet hors sol,pour prévoir le câble que je doit mettre,j'ai pas trouvé ça sur les sites de volets roulant.
Merci.
par eyo
Ven 04 Fév 2011 à 19:29
Petit up avec une info trouvé sur le site abriblue,
2X4mm si la distance est inferieur à 15 mètres,ça dit quelque chose à quelqu'un :)
Merci d'avance.
par eyo
Ven 29 Avr 2011 à 18:33
Salut la compagnie,
Me re voila avec mes question,
promis quand se sera fini il y aura plein de photos.
Bref j'ai un truc qui me chagrine,
j'ai mes 4 tuyaux,
2 refoulement+2 de la PAC qui sorte du mur,
les 4 aligné à l'horizontale.
Ils faut que je sorte du filtre,
puis mettre le tuyau haut de la pac avec un by pass qui repart sur le tuyau bas+by pass,
et après mes 2 refoulement.
Le tout peut il être aligné.
J'ai pas trouvé trop de photo pour mon problème.
Si il faut je fait une photo avec mon idée,et vous me dite si c'est bon.
Merci d'avance.
par eyo
Sam 30 Avr 2011 à 06:34
en photo ça sera mieux je pense.
Uploaded with ImageShack.us
Je vais essayer de faire le schéma de se que je pense faire.
Voila avec mon idée de branchement
Merci beaucoup de votre coup de main.
Aussi tant que j'y suis,
Le tuyau pour le surpresseur,je doit le brancher ou,même si je ne mets pas de robot tout de suite.
par eyo
Dim 01 Mai 2011 à 11:53
Bonjours à tous,
Je vois que ça ne motive pas beaucoup de monde,
sinon si vous avez une photo de vos installation,car sur le post des photos de locaux technique,j'ai pas vue grand chose.
Merci et bon dimanche.
par eyo
Lun 02 Mai 2011 à 23:02
Même si j'ai changé le titre,
je me demande si mon tuyau de la prise balai,devrais pas être avec la bdf et les 2 skimmers.
Je ne vais pas mettre le surpresseur tout de suite.
Aussi je me demande si il faut mettre un by pass sur les refoulement.
Merci.
par JCGB
Mar 03 Mai 2011 à 05:41
Bonjour eyo , il faut brancher le tuyau du surpresseur sur le T d'arrivée de la bdf et des skimmers , c'est une canalisation qui va te servir dans les 2 sens , en aspiration (comme prise balais ) ou bien en inverse en surpression pour le robot , bien sur ne pas oublier la vanne 1/4tr pour l'isoler de l'aspiration . Par contre si tu mets un surpresseur il faut que cette canalisation soit en pvc pression et non en souple .
Autre point par rapport a tes 2 refoulements , mets un T au depart pour equilibrer les 2 buses , sinon la premiere va tout absorber et tu risque d'avoir un desequilibre , a moins de mettre une vanne sur chaque refoulement pour regler les debits .
par eyo
Mar 03 Mai 2011 à 06:48
Merci JCGB de te pencher sur mes question,
Comme tu peu voir sur les photo plus haut,j'ai bien les 3 tuyau sur le TT(lol cellui à 3 sortie)
mais j'ai mis les 2 skimmers et la BDF,
reste plus que le trou sur le côté du TT pour mettre mon tuyau,
qui est un haute pression (noir avec la bande bleu)
ça va être chaud,
le technicien m'a dit"laisse la valeur d'un parpaing,pour les tuyau"
pas assez :evil:
Pour les refoulements je ne comprend pas trop le coup du T au départ.
Merci de ton aide.
par eyo
Mar 03 Mai 2011 à 07:02
Voila en image,la ou je suis arrêté.
Les 2 REF sont à gauche un cache l'autre,mais il y a bien les 2
j'èspère que j'ai pas trop fait de bêtises,
Merci d'avance.
par JCGB
Mar 03 Mai 2011 à 07:41
Ce que je voulais dire pour les refoulements , c'est que tes 2 canalisations soient symetriques pour equilibrer les debits des 2 refoulements , et pas l'une derriere l'autre sinon c'est la premiere qui va prendre le plus de debit .
par eyo
Mar 03 Mai 2011 à 11:38
Daccord,
c'est se qu'il me semblais,
donc je doit mettre mes 2 tuyaux l'un au dessus de l'autre,et mettre mon tuyau qui viens de la droite.
Voila une photo,
j'ai bon :D
Merci JCGB
par eyo
Mar 03 Mai 2011 à 12:38
Merci pour ton aide :fine:
Pour mon tuyau de la prise balais c'est réducteur simple,
ou il faut du haute pression aussi,en pvc.
Pour le futur traitement,j'ai lu plein de chose.
Je pense qu'un régule ph et chlore viendrons par la suite,ça se branche avant la PAC ou après,
je doit faire des réservations, mais ou :cry:
Merci encore.
Pour te remercier,j'ai posté les photo sur mon autre post,histoire de voir se que ça donne en vrai.
par JCGB
Mar 03 Mai 2011 à 15:31
eyo a écrit:Merci pour ton aide :fine:
Merci encore.
Pour bien faire les choses il faut du pvc pression , surtout pour la canalisation du surpresseur , ça pousse beaucoup .
Autre point ,la pac va toujours avant le traitement de l'eau .
Voilou
par eyo
Mar 03 Mai 2011 à 17:19
Ok donc pour le tuyau c'est bon,c'est du noir avec la bande bleu,
comme celui qui alimente les maison.
Par contre je suis dans le caca pour le futur traitement,
j'ai pas la place :cry:
Une idée.
Merci.
par eyo
Mar 03 Mai 2011 à 18:36
La cata continu,je ne peu pas mettre de by pass pour mes refoulement,
c'est grave docteur.
par eyo
Mer 04 Mai 2011 à 18:45
je rectifie,je ne peu pas mettre de vannes pour mes refoulement.
Depuis le début je dit bypass quand je parle de VANNES,
et personne n'a osé me le dire :(
J'ai appelé le technicien se matin,il m'a dit qu'il faut une vanne pour les REF.
Je croit que je vais devoir couper et recoller?
par eyo
Mar 17 Mai 2011 à 18:44
j'ai fini ma tuyauterie enfin,
par contre j'ai encore une question,les raccords vissé sur la vannes 6 voies,
il faut mettre du téflon,
désolé j'ai 2 question :)
le raccord à collé sur cette même vannes(le blanc coudée du bas)
je le colle avec la colle pour pièces en ABS ou avec la même que les tuyaux.
Merci.
par eyo
Ven 27 Mai 2011 à 22:17
Bonsoir à tous,
j'ai fini toute l'instalation,et la mise en route,
par contre j'ai lu un post ou ça parlais du réglage des vannes d'entrée/sortie
pour le débit et donc le chauffage de la pac.
je ne le retrouve pas,et j'ai sur ma télécommande,le DELTA,je ne sais pas trop se que c'est.
Et aussi le réglage des vannes d'entrée et de sortie.
je pense que si ont réduit le débit de sortie,l'eau chauffera plus vite?
Si vous avez le liens du post perdu,ou des infos,je vous en remerci.
Pour info je suis passé de 18.5° à 19.4° en 5 heures,environ.
Merci.
par eyo
Lun 30 Mai 2011 à 12:32
Bonjours,
pour info j'ai joué avec le bypass et la vanne d'entrée de la pac,
et je suis arrivé à une pression de 20 bars environ,sur la pac,
et un delta de 3.5 à 4 c'est pas mal non?
Merci.
par eyo
Ven 03 Juin 2011 à 07:41
j'ai pas mal de question se matin si vous pouvez m'aider :)
une régule ph c'est environ 400€ en moyenne,mais l'affichage et le dosage sont il fiable.
Ensuite pour le dosage des galets,pour ne pas dépasser le stabilisant dans l'eau,ça se calcul comment,
je ne trouve plus le post qui en parlait,je suis à 40 galets choc+2 normaux.
l'acide chloridrique et la javel ça se garde bien sur 2 ans.
Si je me souvient bien,si l'eau sent le chlore,c'est qu'il est trop bas,c'est ça.
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 34 invités
