par Eataine
Sam 17 Oct 2009 à 14:46
La piscine est une piscine en blocs polystyrène remplis de béton, intérieur liner 80/100ème, et escalier roman acrylique désortant.
Montage et tuyauterie piscine, aucun soucis, matériel "classique" de piscine en 50mm de diamètre.
Pour le bain à bulle dans l'escalier, ce fût moins simple: sortie blower en diam 40mm, buses de 20mm (14 buses en tout). Normalement, ces buses s'installent sous la marche, mais étant donné le profil antidérapant de chaque marche, le joint de la buse ne plaquait pas contre la structure et il y aurait eu inévitablement fuite. Sur avis et conseils de certains sur ce forum, j'ai positionné les buses sur la contremarche.
Est venu la question de comment raccorder 14 tuyau de 20mm sur un tuyau de 40mm. Mon fournisseur de buses n'avait pas de solution, et toujours grâce à ce forum, j'ai trouvé des "manifold", à l'intérieur desquels je pouvais coller un tuyau de 50mm "classique". Sur chacun de ces "manifold", se trouvent 6 sortie mâle de diam extérieur 20mm.
Restait donc le moyen de raccorder ces sorties 20mm à mes buses 20mm, et le PVC "cristal", type aquariophilie me semblant trop sensible à l'écrasement, je me suis tourné vers du tube PVC souple annelé. Avant de coller, j'ai trituré un morceau de tuyau annelé dans tous les sens, en tirant, pliant, tordant, etc, et il a très bien résisté. Au collage avec la colle PVC blanche, il a très bien tenu aussi, sauf à la torsion, qui cassait au niveau du collage.
J'ai donc raccordé chaque buse à 3 "manifolds" placé sur une boucle d'air (voir schéma).
http://cjoint.com/?krpnCpRupH
J'avais d'abord pensé passer les tubes PVC dans une gaine type travaux public de 40mm de diam, mais ce type de gaine n'est pas assez souple et j'ai du abandonner l'idée.
La position des différentes buses sur l'escalier est montrée sur ce schéma:
http://cjoint.com/?krpo2ilrsu
et en photo
http://cjoint.com/?krp6wviOAw
Actuellement, les deux buses centrales, aux 3 niveaux, me semblent suffisamment solides et protégées, car elles traversent mes murs de soutènement en parpaing. Pour les buses latérales des 1er et 2ème niveaux, c'est moins évident, et c'est d'ailleurs les 2 buses latérales droites du 1er niveau qui ont cassé, ainsi que leur raccordement au niveau du "manifold".
schéma:
http://cjoint.com/?krpQ3wj8DG
et photos:
http://cjoint.com/?krqdtWGcmm
http://cjoint.com/?krqaexV8CL
Un de mes problèmes actuels, c'est que si je dois démonter toutes les buses, elles sont irrécupérables (déchets de colle qui rendent très difficile voire impossible le remontage correct). Je dois donc en recommander d'autres (2,20EUR/pièce, ce n'est pas la mer à boire, mais il faut attendre la livraison (environ 10 jours)). De la même façon, je n'ai pas les coudes à 90° en diam 20mm, mais j'ai trouvé où les commander (et là aussi, délai d'une semaine de livraison). Le temps (climat) joue aussi contre moi car il fait de plus en plus froid, avec des gelées nocturnes, et il pleut de plus en plus. Il reste actuellement 80cm d'eau dans la piscine, et je devrais faire l'hivernage. J'ai tous les bouchons et les produits pour le faire, mais peut-on hiverner sans risque une piscine béton/liner à moitié remplie?
L'idée de réparation serait de ne changer que les tuyaux latéraux qui sont effectivement assez "tendus" et de faire un soutènement en blocs bétons pour faire courir les tuyaux à l'horizontale, jusqu'au dessus des "manifolds", de mettre un coude à 90° et de descendre raccorder aux sorties du "manifold". Et je change ma colle PVC blanche par une colle spéciale plastiques collant même sous l'eau (j'ai plus la marque en tête). Qu'en pensez-vous? Dois-je tout changer?
par lebreton222
Dim 18 Oct 2009 à 06:51
il est dommage que les manifolds ne soit pas positionner pour avoir les sorties a l'horizontale,pour le collage utiliser de la colle bleu spéciale
piscine
http://www.irrijardin.fr/p826/Piscine/F ... -250G.html
ne mettez pas vos tuyaux dans le béton car si il y a un glissement quelconque ça vas tout arracher,si vous remplacer votre poussier par du gravier vous n'aurez pas a faire un soutènement en bloc de béton car une fois que le gravier est en place et tasser il ne bouge plus,vous pouvez donc mettre vos tuyaux dessus sans risque.
l'idéal est de faire les réparations et de faire l'hivernage après,mais si ce n'est pas possible a cause des températures vous pouvez vider votre installation,mais je pense que les pièces sensible au gel (skimmer,et autre sont déjà vide vus la hauteur de l'eau actuellement.
par lolo35
Dim 18 Oct 2009 à 12:03
à priori, coude à 90 à chaque sortie et tuyau souple en fond de remblai à l'horizontal, colle PVC bleu et ça doit rouler
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 42 invités
