par homerduff
Sam 18 Juil 2009 à 19:43
ok Fraggy j'ai bien compris
maintenant petite subtilité
est ce que ça marcherait si j'asservis mon surpresseur à ma filtration et que je règle mon horloge surpresseur dans la même plage horraire que la filtration mais moins longtemps.
exemple ma filtration de 10h à 17h et mon surpresseur de 13h à 16h ainsi mon surpresseur est bien asservis le contacte et ok car ma filtration marche mais le robot marche moins longtemps.
c'est possible ça?
par JCGB
Sam 18 Juil 2009 à 19:48
homerduff a écrit:ok Fraggy j'ai bien compris
c'est possible ça?
Bonjour homerduff oui c'est possible (d'ailleurs c'est le but des horloges dans les coffrets surpresseur ) mais il faudra dans tous les cas comme fraggy l'a deja dit un contacteur dédié au surpresseur .
par homerduff
Sam 18 Juil 2009 à 20:27
ben pourquoi? non, je comprends pas, si je l'asservi a la filtration alors j'utilise le contacteur de la filtration.
les 2 sur le contacteur de la filtration
a 10 ma filtration demarre mais mon surpresseur demarre a 13 heure!?
par fraggy
Sam 18 Juil 2009 à 22:30
Re
Pietje_Bell tu decable tout et tu recable comme ca :wink:
[img][img]http://img102.imageshack.us/img102/5438/99220342.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://img210.imageshack.us/img210/1276/46554233.jpg[/img]
[/img]
Si tu as un doute pas de pb pose ta question par contre il ne manque un cable ( pas vu sur les photos le fil ( neutre bleu ) du transfo tu devas le mettre sous le porte fusible 10A ( avec le fil 4 ) :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par fraggy
Sam 18 Juil 2009 à 22:36
homerduff a écrit:ben pourquoi? non, je comprends pas, si je l'asservi a la filtration alors j'utilise le contacteur de la filtration.
:lol: :lol:
Re
Je suis Électrotechnicien toi ce qu il te faudrai c est un magicien :lol: :lol: :lol:
Pour rappel :
1 horloge = 1 contacteur
2 horloges = 2 contacteurs
3 hourloges =3 contacteurs
je te laisse deviné pour 4 horloges :lol: :lol: :lol: :lol:
@+fraggy
par JCGB
Dim 19 Juil 2009 à 06:07
:lol: :lol:
Re
Pour rappel :
@+fraggy
par Pietje_Bell
Dim 19 Juil 2009 à 08:38
:oops: :oops: :oops: :oops:
merci fraggi
par oukiles
Dim 19 Juil 2009 à 09:21
pour ne pas créer un 2 ème sujet je me permet de l'écrire a la suite de celui ci
voila moi aussi un petit problème de connection dans mon coffret
et puis a savoir qu'il y aura une pompe filtre a sable de 9 m cube et une pac de 8 kw branché sur l'orloge qui fonctionneront en même temp
ma question est la suivante
je ne comprend pas le shema de montage et aussi le disjoncteur doit être de combien d'amper vus que j'ai une pompe et une pac branché dessu
par fraggy
Dim 19 Juil 2009 à 12:23
oukiles a écrit:pour ne pas créer un 2 ème sujet je me permet de l'écrire a la suite de celui ci
Le quel ? celui de droit ou gauche ?
8KW c est une puissance chaud ou elec ? tu as deja ta pac ?
Pour le shema au vu de ce que je vois ( pas grand chose :lol: :lol: )
c est un shema de principe :wink:
Au sujet du disjoncteur je peut te dire que ce sera un courbe D pour le calibre j attent tes reponces
Par contre tu as un pb sur le coffet de droit il as etait monté a l envers :lol: :lol:
Sur ce type de coffet les passages de cable ce font par dessous :wink:
La de l eau peut passer :twisted: :twisted:
@+fraggy
par oukiles
Dim 19 Juil 2009 à 17:02
saurais pas avoir d'eau sa ce trouve dans ma chaufferie et puis il ya des passe cable étanche a chaque passage
la pac oui je l'ai et la pompe aussi et c'est le coffret de gauche ou il y a l'orloge l'autre c'est mon alimentation
par fraggy
Dim 19 Juil 2009 à 21:50
Ok ok je vois pas la protection thermique de la pompe de filtration ?
elle est ou ?
Tu ne ma pas donner la puissance elec de la pac non plus !
sur le bornier de ta pac tu n as pas 2 bornes pour l asservicemant ?
@+fraggy
par oukiles
Lun 20 Juil 2009 à 07:24
que veut tu dire par protection thermique la prise de terre ou le différenciel
alors pour la puissance de la pac dans le livre il dise tension 220-240 volt
courent nominal 7,5, diametre de cable 2.5 et il parle de mettre un fusible de 10 amper
il dise dans le livre toujours
la pompe a chaleur doit toujours fonctionner ensemble avec la pompe de filtration. connecter la toujours sur le même fusible que la pompe de filtration. la pompe a chaleur peut être endommagée en absence d'une circulation d'eau. dans de tels cas, la garentie est annulée.
par fraggy
Lun 20 Juil 2009 à 08:23
La protection thermique c est le truc avec le bouton rouge :wink:
a gauche sur la photo :wink:
Image[/quote]
tu as une photo du bornier de ta pac ? ou le schema de racordement ?
@+fraggy
par oukiles
Lun 20 Juil 2009 à 17:11
bon voici le shema et photos
pour ce qui est de la protection thermique non je nen ai pas j'ai recu le coffret comme sur la photo mais sans le disjoncteur de 16 amper présent dans le coffret
la pac
le bornier de la pac
le shema électrique de la pac
et les caractéristique de la pompe de filtration
par fraggy
Lun 20 Juil 2009 à 22:27
Re
bon ok tu es un peut dans le caca :lol: :lol:
sans disjoncteur thermique :lol:
je pige pas comment on peut vendre un coffet pour moteur sans disjoncteur :?: :?: :?: encors un vendeur serieux :evil: :evil:
Bref il va te faloire ca http://www.piscine-clic.com/coffrets-el ... /Shopzilla
ou la moins chere :wink:
http://www.bricomatic.com/catalog/p331/ ... -(4-a-6.3A)/product_info.html?osCsid=82efe4309394ea68e7ce0dc981d0e9c8
@+fraggy
par oukiles
Dim 16 Aoû 2009 à 10:18
merci pour tout fraggy
désoler de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai tellement profiter de la piscine que je t'avais oublier
j'ai suivi tes conseilles, pris exemple sur les autre shema et tout marche nikel
encore un grand merci ! :wink:
par fraggy
Dim 16 Aoû 2009 à 13:04
:lol:
Mieux vaux tard que jamais :lol: :lol: :lol:
bien sur que ca marche :wink: content pour toi :wink:
@+fraggy
cablage de mon coffret
par david971
Sam 01 Mai 2010 à 21:29
Bonjour, je cherche à racabler mon coffret piscine, car je viens d'acheter la maison et vu la pagaille dans le coffret je prefere repartir à zéro. Voici donc la photo décablée. A droite je compte utiliser le 10A pour la lumière et le 6A pour la cellule de chlore. Merci d'avance. David
[img][/img]
par Patou34
Sam 23 Juin 2012 à 19:19
J'ai besoin de savoir comment câbler le branchement du boîtier électrique de la piscine: disjoncteurs, horloge, bornier et fusible. Pouvez-vous m'aider?
