par duc40
Jeu 09 Juil 2009 à 16:08
J'ai donc les refoulements, les skimers et la prise balais qui sont maintenant au dessus du niveau de l'eau.
J'ai mis un bouchon sur ma bonde de fond mais malheureusement j'ai toujours une fuite.
Il ne reste plus que le liner ou le projecteur.
J'aperçois des plis mais pas très important sur le fond de la piscine. J'ai un fond plat puis une pente . les plis se trouvent dans la pente . La fuite doit se situer je pense ou sur le plat ou au dessus des plis.
J'ai regardé toutes les soudures , les parrois , le fond mais je ne trouve rien. :cry:
Cela fait maintenant 3 semaines que j'ai une fuite et je n'ai que de tous petits plis à un seul endroit. Est-ce normal ?
par duc40
Sam 18 Juil 2009 à 10:59
Enfin , la fuite au niveau du liner a été trouvé. :D
j'ai fais ppel à une grande enseigne qui après n'avoir pas honoré deux rendez-vous me proposait un rdv dans 2 à 3 semaines :twisted: .
J'ai donc fais appel à un pisciniste ( sur conseil d'amis ) .
Appel à 14H00 . Arrivée à 14H15 . Départ à 15H00 après découverte de la fuite et sans matériel si ce n'est la perche et la brosse. :P
Il lui a suffit de balayer toutes les impuretés qui se trouvaient dans la partie arrondie au fond du bassin et là une impreté ne voulait pas partir .
Après un plongeon , il s'est avéré que c'était le trou.
Réparation , remplissage .
Plus aucun soucis.
Merci à lui.
A la recherche d'un kit de réparation , je me suis adressé àcette grande enseigne . Malheureusement , plus de kit depuis 3 semaines, mais on m'a proposé de le commander. Sans commentaire.
par Touille
Sam 18 Juil 2009 à 11:42
Bienvenue au club !
C'est qui ce pisciniste ?
par FRANCOIS1ER
Mar 21 Juil 2009 à 20:30
bonjour a tous
eh oui ! comme quoi il faut bien regarder le fond de la piscine et liner
pour detecter une fuite car j ai eu le meme probleme que toi
et je l ai resolu hier .
a chaque fois que je passais le balais aspirateur ou le robot j avais
le lendemain un e baisse importante de niveau
au debut petite , mais avec le temps de plus en plus importante
il m a fallu pas mal de temps pour m en rendre compte
j etait persuade que le liner qui avait 17 ans était poreux en divers endroits ou au soudures. je laissait donc volontairement la piscine un peu sale afin que les impureté bouchent le ou les petits trou
car apres quelques jours (3 a 4) cela ne fuyait plus
la semaine derniere en se baignant quelqu un a du enlever involontairement les impuretes qui bouchait un tout petit trou que je n avais pas vu.
et là 4 a 5 cm de perte par jour
j ai fini par decrouvrir le trou grace . a une petite feuille !
eh oui !
en effet je trouvait tres bizzare qu une petite feuille soit bloquée dans l arrondi du fond de la piscine malgres le courant de la filtration
pendant ce temps . plus de fuite !
j ai attendu 2 jours , plus de fuite et feuille toujours au meme endroit
BIZZARE ! ( au debut de la piscine près de l escalier)
le soir je prend un petit manche de roseau je bouge tout doucement la feuille et me rend compte que le bout pointu de la feuille rentrait dans un petit trou en le bouchant (trou environ 2mm)
je bouge encore la feuille doucement devant le trou et celle ci est aspirée
BINGO!
j ai bouché le trou avec un mastic/colle (celui que l on malaxe)
et plus de fuites
comme quoi , il faut bien regarder partout , avoir peut etre un peu de chance , tout essayer avant de vider la piscine (ce que je m appretait a faire car j en avait marre de balancer de l eau )
que ceci puisse servir a quelqu un c est le but de ma petite histoire
ciao les minets et les minettes
par judith
Mar 21 Juil 2009 à 21:46
FRANCOIS1ER a écrit:bonjour a tous
Eh ! Oh ! on te permet pas ! :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Perte aux skimmers, potentiellement
par franglais31
Dim 26 Juil 2009 à 11:41
Comme j'ávais ecris il y a ~un mois, chez moi la perte est de 2.5cm/jr par ces temps ci.
Certes il fait chaud en haute garonne ces temps ci, mais il ný a pas de jeux dur dans la piscine, la piscine est couverte avec bache a bulle 15hr par jour. Je n'ái pas de liner, que des careaux, et le fameux test avec un seau demontre que ceci nést pas du a l'évaporation. Il y a donc fuite bien evidemment. Heureusement j'ai un puis, sinon j'áurais des soucis de facture grave.
Je constate que quand l'eau est au niveau bas des skimmers, la perte se reduit enormement. Cependent pas de trace evidentes d'éau autour des skimmers, ni la piscine ni jardin voisinant. je ne sais pas s'íl y a moyen d'ájouter des photos sur ce forum, une image remplace des milliers de mots.
Je tourne donc mon attention aux skimmers, mais je ne sais pas comment ils sont construitent (la piscine a 23 ans). Chez moi sous le cache circulaire du skimmer sur la terrace, il y a une "tour" cylindrique vertical d'environ 30cm de profondeur puis le socle et panier du skimmer. Un jour je vois une feuille au fond de tour au bord du panier, cette feuille n'était pas aspiree dans le panier. Quand j'ai voulu prendre la feuille j'ái apercu qune qu'elle etait loger entre le bas du "tour" et le socle !
J'ái enleve la feuille puis sous investigation je sens avec mon doigt un joint d'etanchiete toute autour de la base de cette tour entre lui et le socle. A certains endroits, on sent bien que le joint est creux, et des objets fins (lames fines, feuilles,.) le traverse aisement.
Nievement j'ai pense que le skimmer est monobloque, cherchant dans des catalogues, il semble etre souvent le cas, . Mais il y a 23 ans? Les modeles dans les catalogues OZeo ou SODIPA ne semblent pas avoir le "tour"de 30cm comme j'ai.
D'apres les specialistes et pros sur ce site, est-ce possible que mes skimmers sont composer des pieces individuelles socles et tours donc l'étancheite entre les deux dependra d'une joint?
Si ce joint existe et quíl est abimer, quel genre de produit utiliser pour le refaire si je vide une peu plus la piscine? Un bricolage me va bien si cela permet de constater que ca viens de la. Je realiserai une reparation longterme -- meme par specialiste s'íl faut :wink: a la fin de la saison
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 43 invités
