par fraggy
Ven 13 Fév 2009 à 18:46
Hi
question : ta boite de racordement est a laplomb du projo ? et a quelle hauteur de la margelle ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Yvon
Lun 16 Fév 2009 à 13:19
simili01 a écrit:Et que penser de cette publicité comparative?
http://www.aquadelight.be/engels/vergelijkLED.htm
Merci.
Oui, je connais: ce sont des led de 3 watts. Il doit y en avoir 9 par projecteur.
Jusqu'à présent, on nous disait de se méfier des LED au dessus de 1W à cause de la dissipation de chaleur.
Mais sur ces projos, je crois que c'est bien fait.
Inconvénient: le prix
Mais je n'ai jamais pu les tester.
par simili01
Lun 16 Fév 2009 à 19:26
Oui
Le haut de la niche est environ à 40cm de l'arase du mur.
par simili01
Lun 16 Fév 2009 à 19:32
Ok, je vais me renseigner sur les tarifs.
par 29°
Mer 18 Fév 2009 à 06:06
j'ai deux color logic dans ma piscine
il faut imperativement la niche hayward pour le monter
mais uniquement une certaine reference
quel est la reference de la niche ?
voir la http://www.haywardnet.com/inground/prod ... tID=58#one
y a pas photo entre le site europeen et le site americain
on nous prend vraiment pour des cons en europe
voila ce qu'on trouve sur le site francais dans pieces a sceller
http://www.hayward.fr/cms/documents/FP_ ... _logic.pdf
si t'a pas la bonne niche c'est mort
sinon il existe des color logic spa 25 w
par simili01
Mer 18 Fév 2009 à 17:25
C'est sûr qu'une info importante comme ça, elle devrait être écrite en gros pour que les gens ne se plantent pas de niche à la construction! :shock: :x
Ben oui, c'est mort, j'ai installé une niche standard Cofies dans ma maçonnerie.
:evil: :evil:
Là où j'enrage le plus, c'est que mon pisciniste n'a pas vu le piège et il m'a vendu une niche Cofies avec un projecteur Colorlogic! :evil: :evil:
Tu penses que ça pourrait convenir dans mon cas? :?: :shock: :?:
par 29°
Mer 18 Fév 2009 à 17:59
voir la taille de la piscine
j'ai installé 2 25w dans une 11.8 x 8.5 ca marche
mais je ne voulais pas d'un eclairage trop puissant
sur le site hayward US tu trouve normalement toute les cotes
par traderpiscine
Jeu 19 Fév 2009 à 17:47
si l'erreur provient du professionnel, je ne vois aucune raison qu'il ne vous fasse pas la reprise du color logic.
vous gardez votre ancienne niche cofies et vous mettez un spot spectravision de chez melfrance(attention, bien prendre la dernière version extra-plate), à mon avis vous ne serez pas perdant au niveau qualité(et même prix)
par simili01
Dim 22 Fév 2009 à 22:41
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
http://www.r7g.com/6506/p/1/ArticleLED.pdf
Pour l’éclairage de piscine on cherche plutôt à éclairer un volume et une lumière
diffusée dans toutes les directions donne un meilleur effet.
C’est donc le nombre de Lumens qui fera toute la différence.
il existe des ampoules led haute intensité (Led de puissance supérieur à 1w/led) sur le marché.
pour avoir l'équivalent, évite les ampoules avec 200 ou plus de LED: ce sont des ampoules à base de led basse intensité lumineuse (LEd à moins d’un watt par led) et pour avoir testé ces produits, ça n'a rien à voir avec un colorlogic.
http://www.smafi24-produits-piscine.com ... -m-21.html
LED S400B SPOT SPECTRAVISION 324 leds 1.00 413.76 EUR
LED S700B SPOT SPECTRAVISION 531 leds 1.00 641.10 EUR
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
par fraggy
Mar 24 Fév 2009 à 10:40
Oui
Le pb c est ta gaine :lol:
donc tu perces avec une meche de 32 ou 40 a laplomb du projo ne te reste plus a remettre une gaine dans le trop fait :wink:
facile :lol:
@+fraggy
Re: projecteur rentre pas dans niche?
par Sebouille
Lun 22 Mai 2017 à 17:47
Je me permets de relancer le sujet afin de savoir comment le problème a été régler.
Car j'ai un soucis quasi similaire, sauf que moi lors du coulage du béton, le socle du projecteur s'est légèrement décalé d'environ 2cm sur la partie haute et 1cm sur la partie basse. J'ai pensé à casser mais comme indiqué dans les derniers messages, le problème est la gaine électrique.
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème la et que me conseilleriez-vous de faire?
D'avance merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 21 invités
