par Rita
Dim 18 Fév 2007 à 12:23
Suite de mes mésaventures.
Donc je résume rapidement : Mise en eau le 16/12/2006, l'eau baisse, on rajoute de l'eau tous les 2 jours environ. Au bout de 3 semaines on arrête de rajouter de l'eau ainsi que la filtration, l'eau baisse jusque sous les buses. L'eau ne baisse plus pendant 5 jours environ. Puis il se remet à geler, on remet la filtration en route et là l'eau baisse à nouveau. Depuis le 8 février l'eau s'est arrêtée sous les projecteurs et la filtration marche toujours.
Le psicinier est venu vérifier les projecteurs . Il nous propose de laisser sécher et il va venir remettre un joint autour des projecteur, il pense que cela vient de là.
Il va également mettre le produit de colmatage des micro fissures.
Comment expliquez vous le fait que l'eau se soit arrêtée dans un 1er temps sous les buses, puis à baissée à nouveau pour ensuite s'arrêter sous les projecteurs?
J'avous que je n'y comprends rien et le piscinier ne voit pas où se trouve la logique dans cette histoire.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 39 invités
