par mauricettedelourdes
Mar 03 Oct 2006 à 09:05
Chacha a écrit::shock: Perso, je suis fan du 6² qui permettra + tard de rajouter de l'éclairage ou autres gadgets électrivores ! :!:
Les gouts et les couleurs :roll:
Mar 03 Oct 2006 à 09:12
Luckymimie a écrit:
Chacha a écrit:lol: :lol: :lol:
Et pour en revenir à mon tit problème, je pense quand même faire installer deux lignes et du 6² me paraissait pas mal.yaura du monde à terme sur le local :!: :!:
Par contre, vais demander précisément les puissances, j'ai pas tout décortiqué.
bises les gars et merci pour les "tuyaux"
Il faut que tu determines tout les elements electriques que tu penses alimenter ds l avenir et à partir de la on pourra estimer la puissance utile.
Ceci dit avec du 6mm2 tu risques pas grand chose et c est plutot sur dimensionné,qui peut le plus peut le moins :roll: ,mais le 6mm2 n est pas donné :!:
Je suis tjs partisans de tirer plutot des lignes de 2.5 mm quitte à en mettre trois,ce qui te permettra d equilibrer tes lignes plus tard le cas echeant. 8)
Désolé de repondre si tard mais en ce moment beaucoup de boulot :roll:
par pat81
Mar 03 Oct 2006 à 10:14
Une derniere fois:
il n'y a aucune approximation a faire.
"Ceci dit avec du 6mm2 tu risques pas grand chose et c est plutot sur dimensionné,qui peut le plus peut le moins ,mais le 6mm2 n est pas donné " :shock:
pour etre conforme et ne pas avoir de chute de tension trop importante sur tes moteurs en bout de ligne (25m) reprendre mon post + haut:
10² avec disjoncteur 20A en tete: puissance dispo en bout de ligne
S=230x20= 4600VA ou 4600W si tu preferes. As tu fait ton bilan des puissances absorbées par tes différents consommateurs au local?
Quand c'est fait tu voies si 4600W suffit :!:
Ce qu'il faut piger :idea: c'est qu'il y a 2 CONDITIONS
1: la puissance a transporter
2: une chute de tension limitée en bout
Si ta tension est trop faible sur tes moteurs tu risques des échauffements anormaux et donc usure prématurée ou meme destruction de certains equipements electroniques. les rendements seront mauvais.
a force je me rappelle plus: t'es bien en mono?
"A la question y at il un electricen dans la salle?" je reponds oui 8)
suis pas spécialiste des piscines mais je peux aider en elec, à bon entendeur!..[/b]
par Luckymimie
Mar 03 Oct 2006 à 21:24
bon je récapitule: Piscine rectangulaire 8X4 avec escalier roman
-PAC 1.8 kw pour 8,5 8m3/H
-POMPE 6 voies 1cv 10m3/H
- 2 spots halogène piscine 100w
- Eclairage Pool house 9m2
- local technique à 25 m de l'arrivée
- éclairage piscine 12 v X 8 (tour piscine et dans jardin par bornes avec transfo)
- à terme : volet roulant
- Besoins : PC pour balai autonome BARACUDA
voilà, j'ai rien de plus
merci les copains
par pat81
Mer 04 Oct 2006 à 12:46
il manque la puissance d'eclairage
la puissance du robot (petite a mon avis)
alimentation monophase ou triphase?
Mer 04 Oct 2006 à 18:00
c est pas non plus une centrale edf :roll:
SUIS ELECTRICIEN
par thk911
Mer 04 Oct 2006 à 19:00
ET JE DIT RO2V 2X10 OU 16mm²
TU PROTEGE EN 63A 30ma ET TU AS DE LA MARGE
POUR LA TERRE UN PIQUET A L'EXTERIEUR
ET SUR TON TABLEAU DANS LA MAISON UN DISJONCTEUR 63A NON DIFERENTIEL
VOILA
Re: SUIS ELECTRICIEN
par Edouard88
Mer 04 Oct 2006 à 19:13
thk911 a écrit:ET JE DIT RO2V 2X10 OU 16mm²
Tu peux mettre du 35mm², tu auras de la marge aussi :roll:
Marge de sécurité ok mais faut pas tomber dans l'extrême non plus :roll:
reponse
par eynstein
Mer 04 Oct 2006 à 20:25
je te conseillerai effectivement du 10² pour la pac parce que le reel probleme est co demarrage la pac peut consomme pratiquement deux fois sa consommation en etat de fonctionnement cela dure quelque fraction de seconde mais é suffissant pour endommager ton cable si la distance é eleve
par thk911
Mer 04 Oct 2006 à 22:36
Non le probleme d'amorcage au demarage ne pose aucun probleme(dans ce cas)
pour le reste ok j'avais pas tout lu moi j'ai un rechauff electrique
bon tu as besoin en gros de 4000w soit 17A donc avec du 2.5 ou du 4mm² cela passerait mais pose du 2x6mm² car le 2.5 trop juste et le 4mm² rigide n'est plus normaliser depuis 10 ans en france
par pat81
Jeu 05 Oct 2006 à 07:07
:o autant d'approximations et d'anneries,
je me rends :( !
mais je vais de ce pas acheter du U1000R2V 3G4² chez mon fournisseur REXEL qui doit surement le fabriquer derriere son comptoir car il n'est plus autorisé en france, :lol: :lol:
bien que dans ce cas cela soit insuffisant mais je l'ai deja dit + haut
A+.
par Edouard88
Jeu 05 Oct 2006 à 07:35
4 x HO7VU ou H87VR de 2.5mm² (2 bleus et 2 rouges par ex) + 1 de 6mm² (vert jaune) pour la terre. Comme ça tu as une ligne spécifique pour ta pompe à chaleur que tu peux faire tourner en heures creuses, et une ligne pour le reste, filtration, traitement, ncc. . . Tout ça dans une gaine ICTA de 25.
Elle est pas belle la vie :wink:
par plouf plouf 31
Jeu 05 Oct 2006 à 09:37
ça, je ne crois pas que cela soit une bonne idée, sur une même installation électrique, une seule prise de terre(celle de la maison donc).
Pour le reste , je partage l'analyse de Pat81
par Edouard88
Jeu 05 Oct 2006 à 18:17
Non ce n'est pas une bonne idée. Par contre vous pouvez créer une terre indépendante reliée à la tuyauterie par un sécoter afin d'éliminer les courants vagabonds, cause d'oxydation prématurée des armatures métaliques et équipements de certains bassins.
Ven 06 Oct 2006 à 14:50
oui une seule terre pour la protection 8)
par Luckymimie
Ven 06 Oct 2006 à 21:13
merci bien,
pour la terre, j'en ai pas qu'une , :lol: :lol: :lol: j'en ai partout :!: nan je rigole, merci, vais faire un tit schéma. bises
Ven 06 Oct 2006 à 22:01
Quand on donne des conseils en electricité il vaut mieux etre au courant voir bien branché :roll:
Bon j arrete, tout cela devient tellement terre à terre 8)
par brice69
Sam 07 Oct 2006 à 05:43
T'as raison Momo :!: T'as complètement disjoncté :!: T'es plus en phase avec nous :!:
En fait, t'es plus au jus :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
par Luckymimie
Sam 07 Oct 2006 à 08:01
oula vous allez me faire sauter les plombs, je suis dans l'un "différence si elle" est mal tirée ma ligne ! :lol: :lol:
par Luckymimie
Sam 07 Oct 2006 à 12:29
on n'"en perd" pas une miette :lol: :lol: sinon on va être sous haute tension :lol: :lol:
