ma technique est-elle bonne?
bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
Je commence à construire une piscine enterrée en dur de 6 par 4 sur 1.6m de profondeur près de Perpignan,et voici la technique que je compte employer-dites moi si elle vous semble bonne-:
-radier de 15 à 20 cm avec treillis double (st30 ou st40 pour le treillis si j'ai bien compris le fournisseur de materiaux) un treillis à 4 cm du sol puis le second 9 cm au dessus du premier
-fers tors de 8mm coudés sur 50cm sous la dalle
et attachés au premier treillis et positionnés tous les 25 cm
- blocs à bancher de 50*20*20
- horizontalement 1 fer 8mm à chaque étage (20 cm) pour ceinturer (en faut-il 2 ?)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
