Re: fissure coque polyester
par tio_kiki
Mar 05 Oct 2004 à 13:50
vince76 a écrit:fissure coque polyester
la pisicne a18 d'ans d'age est ce normal... a quoi est ce du?
La reparation n'a tenu que 6 mois et ca a repete au meme endroit?
la piscine se vide en 24h...
merci de vos reponses rapides
selon ce que tu nous dis, la piscine s'est cassée deux fois au même endroit. Je suppose que ta piscine était pleine d'eau pour les indications que tu nous donne. Regarde si le remblai qui se trouve derrière la paroi cassée est toujours là ou bien s'il y a un creux. Je crois que ta coque n'a plus la surface d'appui dont elle a besoin.
Solution:
1 avant de faire la réparation, sonder les parois de la piscine afin de détecter la présence ou non de remblai contre la coque, coté extérieur.
2 Si ton réparateur est bon, fais faire des trous directement là où le remblai aurait disparu. Des trous de l'ordre de la taille d'une pièce de 2 €uros.
3 faire passer par ce trou quelque matériaux afin de remblaier derrière et de redonner un appui aux parois de la piscine. Trés souvent, on utilise de la mousse de polyuréthane, ça s'injecte par le trou et une fois derrière, ça gonfle en durcissant (attention, il s'agit bien de la réparation de la piscine et non d'un film porno...).
Il est très important de remblayer avec du matériel qui permette un drainage tout en restant en place. Par exemple, le sable a la facheuse tendance à descendre et a être entrainé par l'eau vers le fond, donc, lorsque l'on vide la piscine, que le sous-sol est imbibé d'eau, le sable se glisse vers la partie inférieure de la coque, provoquant de grosses bosses, et un manque d'appui de la coque provoquant une rupture de celle-ci.
En espèrant avoir pu t'être utile.
par tio_kiki
Mar 05 Oct 2004 à 20:25
vince76 a écrit:oui mais les piscines a coque polyester sont declare aotoportantes.. lr remblai ne devrait rien avoir a voir?
LE REMBLAI COTE FISSURE PART...glissement de terrain alors mon probleme est de savoir si c le glissemnt de terrain qui a entraine la fissure ou la fissure et donc l'ecoulemnt d'eau qui a lessive le sol...ma question est plus... est t-il possible qu'une coque polyester se fissure verticalemnt au bout de 18 ans??
Tu sais, les piscines autoportantes, n'existe, bien souvent, que dans les salons et foires expo... Les piscines polyester ne sont pas autoportantes, ou bien tu la paiera un prix d'or. Une coque polyester, c'est juste une enveloppe, qui S'AUTOPORTE, à vide. Au moment de l'installation, celle-ci est remblayée en même temps qu'elle est remplie. Seulement pour que la force excercée sur la coque de l'extérieur vers l'intérieure, soit contrée par l'eau de remplissage qui exercera une force équivalente de l'intérieure vers l'extérieur. D'où la nécessité de toujours laisser une piscine polyester remplie en hiver, à cause du niveau d'eau qui peut se trouver à l'extérieur de la coque. S'il y a plus d'eau (en hauteur) à l'extérieur qu'à l'intérieur: deux possibilités.
- Elle se casse dans le fond
- Elle se soulève et soulève les margelles en même temps.
La coque a besoin de S'APPUYER sur toute sa surface extérieure et surtout dans les parties plus profondes où s'exerce plus de pression. Si le terrain glisse, ou bien le remblai bouge, tu auras un endroit où seule la coque devra supporter le poids de l'eau et donc se cassera. La "chance que tu as, c'est que le polyester est facile à réparer, mais il faut songer à savoir pourquoi elle casse et voir si cela ne provient pas du manque d'appui.
Quant aux 18 ans de ta piscine, cela aurait pu t'arriver au bout d'une annèe tout comme jamais. Pense seulement qu'une coque polyester est assez élestique et qu'elle a du supporter ce changement depuis longtemps. Si tu avais une coque en dur, tu nous demanderais si le liner est plus fiable que le revêtement polyester pour réparer une coque en dur.
Sinon, tu as des fuites dans les canalisations?
Ta terrasse a bougé?
Sonde derrière les parois de la piscines, rempli les vides existants et répare ta piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 42 invités
