combien de skimmers st de refoulements??
par neuneu13
Dim 30 Juil 2006 à 20:18
j'ai un projet de piscine :D 5x10.5 (11.5 avec couverture immergée)
certains devis me propose 4 refoulements et 3 skimmers :?:
n'et-ce pas suffisant avec 3 refoulements et 2 skimmers?
merci et à bientôt
par piscinier professionnel
Dim 30 Juil 2006 à 20:51
Il vous faut pour ce bassin une filtratiopn 22M/H Je préconiserai également
2 skimmers dans le bac volet roulant et 1 de part et d'autre à 0m50 du mur exterieur du volet roulant
3 refoulements sur la paroie opposée au volet roulant
1 refoulement dans le bac tampon
1 bonde de fond piscine
1 bonde de fond dans la bac du volet roulant
1 prise balai a 1/2 longueur du bassin
2 projecteurs
par neuneu13
Lun 31 Juil 2006 à 16:33
ok merci
et les skimers du bassin sont positionnés sur les murs latéraux ? :?: ?
je suppose alors que le refoulement coté volet est central et opposé aux 3 autres :idea: pour piéger les saletés flottantes dans les angles.
je n'ai jamais vu de bassin avec un volet roulant immergé, donc je ne connais pas la position des piéces à sceller (par rapport à un bassin classique, et vu que je me lance dans un projet avec volet immergé, je m'informe du mieux possible
Lun 31 Juil 2006 à 21:17
Les 2 skimmers latéraux sont positionnés coté piscine à 0m50 du mur du volet roulant. Les deux autres dans la largeur coté bac du volet roulant. Le refoulement dans le bac tampon sert à régénérer l'eau et à traiter ce volume qui reste inerte.
La puissance de la pompe est proportionnelle à la taille du filtre.
Le débit de la filtration doit être au minimum égal au volume de la piscine +bac X 1,3 et le tout divisé par 6
par dtoche
Mar 01 Aoû 2006 à 12:25
pour ma part le bassin fait 10 x 5 + 1 m pour le rideau.(0,75 utile )
( hauteur 1,1 à 1,5 m. )
pompe 16 m3/h
2 skimmers dans la partie du rideau
3 buses de refoulements.
Tout marche bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 6 invités
