Eau trouble et blanche...HEEEELPP !
par Rooney
Ven 21 Juil 2006 à 11:54
Salut à tous
me revoilu avec un nouveau problème:
j'avais réussi à retrouver une eau claire après avoir eu des problèmes de Floculant (et pas de Féculants! :( ).
elle était toute jolie et transparente.
quand ce matin ! misère de misère ! une eau laiteuse, blanche, le fond à peine visible.
Ph, ppm et Tac impecs !
de colère je lui est balancé 10 cachets de Chlore dans les dents, et filtration en règle !
réponse : que dalle ! c'est toujours blanc !
l'eau est à 30° et on ne voit rien en suspension dans l'eau.
que dois-je faire ?
Réponse 1 : la noyade ?
Réponse 2 : la noyade ?
Réponse 3 : la .---- ?
merci de compatir et de me rendre plus intelligent si vous avez la réponse.
:roll:
Rooney
par RiiiDD
Ven 21 Juil 2006 à 12:10
tu as mis du PH- + du chlore en meme temps ?
par Rooney
Ven 21 Juil 2006 à 12:46
Salut
j'ai mis que des cachet de Chlore traitement choc de carrefour.
les mêmes que j'avais mis il y a 15 jours et qui avaient rendu ma piscine limpide.
L'eau, mise dans un verre est parfaitement limpide, sans rien en suspension.
mais la masse d'eau de la piscine est opaque et blanche.
les tests montre une eau equilibrée avec peut-être un ppm trop fort (3)
mais bon, logiquement, plus c'est acide et moins il devrait y avoir d'organismes vivants dans cette eau.
j'ai d'ailleurs l'impression que les baigneurs vont clamser aussi à force de mettre du Chlore. :shock:
Rooney
par Pascal_974
Ven 21 Juil 2006 à 13:06
A priori ça pourrait être un problème de calcaire, pas d'algues.
Qu'en disent les spécialistes du calc-out ?
:wink:
par Rooney
Ven 21 Juil 2006 à 13:12
salut
J'ai pensais aussi à une précipitation de Calcaire.
Mais bon, quand on n'est pas chimiste on se dit bêtement que le chlore dans une eau calcaire ça devrait enlever le calcaire.
ok, mais on obtient du CaCl2 !
et ce truc là, c'est un sel ----et je vois pas bien comment me débarraser de ce Clorure de Calcium---surtout qu'on n'est pas en période de salage des routes verglacées ! :cry:
rassurez moi : l'anti calcaire, c'est bien un acide?
si on me répond non, je m'inscris à la maternelle avec mon petit fils !
Rooney
par bazon
Ven 21 Juil 2006 à 14:00
Oui mais pas le chlore
Acide chlorydrique= PH - et anticalcaire.
L'eau de javel(chlore) fait monter le PH
par Rooney
Ven 21 Juil 2006 à 19:09
Salut b*z**
Merci pour ta réponse.
il y a 2, 3 trucs que je ne comprends pas bien, mais bon--- ça va me servir de base de recherche.
J'ai la salle manie de vouloir tout comprendre par le menu détail.
dès que j'ai les éléments en main je reviends sur le forum
dernière info pour l'evolution de ma piscine de "Talc" (et pas au TAC) !
le filtrage à l'air de rendre la clarté à l'eau.
étonnant, puisqu'il n'y a rien en suspension.
Un technicien de piscine m'a dit que lorsqu'il y a de l'orage dans l'air, l'eau des piscines se troublait.
Avez-vous eu ce cas ? :?: :?: :?:
en tout cas, par chez moi, il y a effectivement un orage en préparation.
Rooney
par émie
Ven 21 Juil 2006 à 20:51
ça m'est arrivé la semaine dernière après qq coups de tonnerre l'eau s'est troublée légèrement, j'ai mis la filtration en route en continue le lendemain matin elle était limpide et je n'ai rien rajouté dans l'eau
par Rooney
Ven 21 Juil 2006 à 21:09
Salut
Un chimiste nous dirait que tout est une histoire de ions positif ou négatif et va savoir quoi d'autre encore à base d'electricité.
Donc, s'il y a de l'electricité dans l'air, et SI les chimistes ont raison, ce doit être normal que l'eau et tout ce qu'elle contient réagissent aux orages.
Rooney
par Rooney
Ven 21 Juil 2006 à 21:36
Salut b*z**
Comme promis, j'ai fait des recherche pour essayer de mieux comprendre ta réponse.
tu dis:
"L'eau de javel(chlore) fait monter le PH"
alors que la ligne avant tu disais :
"Acide chlorydrique= PH - "
pour moi, la javel etait de l'acide chloridrique dilué.
c'est cette confusion qui faisait que je ne comprenais pas ta réponse.
d'après les renseignements que l'on m'a donné, la javel se rapproche d'une base (tournesol>bleu)
Encore merci pour ton aide et à tous ceux qui ont la patience de supporter mon ignorance en chimie.
Rooney
par bazon
Sam 22 Juil 2006 à 07:51
Ne te fais pas de soucis,on n'est pas obligé d'étre chimiste pour avoir une piscine,je ne le suis absolument pas non plus.Mais avec l'habitude tu traiteras ta pîscine comme un chef.Ceci dit ,méme si c'est un peu compliqué,il est bon que les chimistes ,les vrais nous apportent leur connaissance :wink: :wink: :wink: :wink:
par Rooney
Sam 22 Juil 2006 à 08:06
Salut
comme je l'ai dit, je ne peux pas, même si ça marche sans comprendre, me resoudre à faire un truc si je n'ai pas compris comment ça marche---
C'est maladif---peut-être un TOC.
mais la Tactique du TOC du TAC, avec un PPm et PH du TAC AU TAC, ça TIC
Et TOC !
Désolé :oops:
Rooney
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 10 invités
