projet de petit bassin
par stef45210
Lun 10 Juil 2006 à 15:18
bonjour à tous
je souhaite faire un petit bassin de détente de 2.50 x 2.00x0.50m en dur
Sachant que ce petit bassin sera sur ma terasse qui est prevue pour supporter la charge ( 5cm de beton) quelles sont vos propositions.
le petit plus c'est que ce bassin se termine en petit spa mais ça me semble un peu compliqué.
d'avance merci
par BR
Lun 10 Juil 2006 à 15:34
vu la taille, il vaudrait peut être mieux un vrai spa.
par stef45210
Lun 10 Juil 2006 à 15:55
peut etre mais c'est le côté financier qui bloque ;-)
l'utilisation principale est un bassin simple avec liner, mais si pour quelques euros en + il pouvait y avoir les jets ce serait mieux
par BR
Lun 10 Juil 2006 à 16:06
Je disais çà parce que 2,5 x 2, ç'est plus un usage de balneo. De toute façon, il faudra filtration, stérilisation, d'autant plus que petit volume = température + elévée, densité de baigneur + grande etc. Donc au final , un budget peut être pas si réduit que çà. Ceci dit, je ne sais pas combien vaut un spa, peut être dans les forums du bas, quelques indications ? :P
par Gavage
Mar 11 Juil 2006 à 08:28
quelques buse balnéo pour un effet spa : oui
monter la température à 35°C et + , n'essaye pas, sans envisager une envolée des couts.
par Jacky44
Mar 11 Juil 2006 à 08:37
Un petit conseil : éviter le liner si vous voulez chauffer ( pas + de 28°C pour un liner) prenez plutot un PVC ARME 150/100è
par os13
Mar 11 Juil 2006 à 10:38
Oui, enfin, ma piscine est à 30°/31° pendant l'été (et l'été en Provence dure plus que 15 jours) depuis 12 ans et le liner d'origine n'a pas bougé.
Il faut peut-être arrêter de prendre pour argent comptant les arguments des vendeurs de tous poils.
par Gavage
Mar 11 Juil 2006 à 10:49
peut etre as tu un liner adapté à ce genre de temperature.
je me vois pas conseiller un liner 75/100eme classique pour du 30° tout l'été, je sais que Albon a sorti un liner CELSIUS pour aller jusqu'à 33°C , ca a l'air d'etre une bonne alternative.
par os13
Mar 11 Juil 2006 à 11:03
Je ne pense pas. C'est une piscine "à pas cher" (pannaux galva, liner, mur filtrant), que l'ancien proprio a fait construire il y a 12 ans environ.
Dans mon voisinage, les températures sont à peu près les mêmes, sans problèmes pour mes voisins non plus.
30° en été est une température très standard pour les piscines du sud de la France.
Re: projet de petit bassin
par Pascal_974
Mar 11 Juil 2006 à 14:48
stef45210 a écrit:ma terasse qui est prevue pour supporter la charge ( 5cm de beton)
Faut vérifier ça d'abord !
5cm ça m'a l'ai tout juste assez pour supporter son propre poids ! :roll:
par Chris84
Mar 11 Juil 2006 à 15:27
Compte tenu des différents paramètres que tu souhaites, regarde bien coté SPA, tu n'est pas obligé de chauffer meme avec un spa, mais tu en as toujours la possibilité, conçu pour ! au final je crains que l'économie ne soit pas aussi importante qu'imaginer, les SPAS sont devenus plus abordables.
par bazon
Mar 11 Juil 2006 à 15:50
Oui surtout que je présume que la partiedu liner hors de l'eau est a bien plus de 30° dans la journée :roll:
par stef45210
Mar 11 Juil 2006 à 16:13
pour faire simple je vais resumer mes envies, à savoir
profiter d'un bassin simple de type piscine, profiter des chaleurs estivales pour chauffer l'eau sachant qu'il serai en plein soleil de 11h00 à 15h30. Quant à la filtration je pensais installer une petite pompe de type piscine auto portée. A l'interieur de ce " bac", un liner.
voilà.
Concernant la terrasse, elle fait 90 m², feraillée et 5 cm de béton.pour les sceptiques, elle devrait tenir, si mes calculs sont bons, 2*2.50*0.50 ça doit tourner autour des 2.5 tonnes :lol:
par bazon
Mar 11 Juil 2006 à 16:22
Moi a ta place je mettrais une petite autoportante.
4.3h de soleil c'est insuffissant pour chauffer,selon ou tu te trouve tu vas en profiter 15j
par Chris84
Mar 11 Juil 2006 à 16:24
En clair, tu veux pouvoir te tremper les fe**** dans de l'eau chaude en été et vider le reste de l'année ou le transformer en bac a poissons rouge, dans ce cas pouquoi un liner, enduit beton et peinture piscine vue la surface suffirait largement !
par stef45210
Mer 12 Juil 2006 à 08:41
tu as tout à fait raison Chris, pour les poissons rouge, je me suis renseigné, il faut un minimum de profondeur pour eviter de les transformer en misterfreeze l'hiver.
j'ai regardé plus en detail, en fait le bassin aurait 5 à 6 h de soleil dans la journée.c' est faisable
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, GoogleOther et 6 invités
