Taches de rouilles sur la coque
par francky
Mer 14 Juin 2006 à 22:15
Suite à une panne du chauffage durant l'hiver, de la rouille (oxyde de fer) s'est déposée sur la coque en polyester. Celà a créé des tâches que je n'arrive pas à enlever.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer pour faire disparaitre ces tâches de rouille?
par baby70
Mer 14 Juin 2006 à 22:20
:cry: moi c'est sur mon liner et j'ai baissé les bras pour les enlever. l'huile de coude s'est épuisée, y compris avec masque et tuba.
bon courage ! :?
par Bertrand
Jeu 15 Juin 2006 à 09:11
Salut Francky,
:shock: :shock: Tu peux préciser le rapport entre la panne de chauffage et les points de rouile, . je vois pas bien !
par francky
Jeu 15 Juin 2006 à 10:20
Une résistance du chauffe eau a grillé et s'est oxydée. La pompe a envoyé des petites particules de rouille partout partout d'oû taches donc problème.
par Bertrand
Jeu 15 Juin 2006 à 16:13
Je comprends mieux :lol: :lol:
normalement l'eau du chauffe eau "échange" sa chaleur avec celle du bassin. Mais ce sont deux circuits différents. Dans ton cas, effectivement le pb du chauffe eau a eu les conséquences que tu décris . A ta place, je songerais pour l'avenir à une solution de type échangeur .
Pour le nettoyage, voir les fils qui traitent de ce sujet (solutions huile de coude, acide, etc.en testant sur un petit coin tout produit avant d'étendre). Si ta coque est très recouverte, la vidange (avec les précautions d'usage liées à ce type de bassin) sera malheureusement indispensable.
Bon courage . :cry:
par corcay
Ven 16 Juin 2006 à 07:18
Il faut mettre du stop métal, ça devrait enlever tes tâches
par nathy
Sam 17 Juin 2006 à 09:43
J'ai eu des tâches de rouille partout dans le bassin après avoir utilisé une meuleuse à côté de la piscine.
J'ai levé le brome, et je suis passée au chlore (voire chloration choc de temps en temps), j'ai fait tourné la piscine pendant 2 mois avec du bayrol (entre 8 et 10 heures par jour voire même la nuit suivant la chaleur).
Aujourd'hui, terminé plus rien. Je n'ai pas eu besoin de séquestrant métaux.
Floculation + lavage régulièrement.
Va voir un spécialiste, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de vider ton bassin.
On me l'avait dit à moi aussi, mais j'ai tenu bon et j'ai patienté.
Tous les jours je voyais mes tâches disparaître un peu plus.
Soit Patient et Bon courage. :wink:
par azur carrell decor
Sam 17 Juin 2006 à 19:14
:idea: si tu vide ta piscine tu enlève ta rouille avec de l'acide chlorydrique
sans problème @+ azur
par Pascal_974
Lun 19 Juin 2006 à 07:45
azur carrell decor a écrit::idea: si tu vide ta piscine tu enlève ta rouille avec de l'acide chlorydrique
Et si c'est trop incrusté tu prends une petite meuleuse . . . :mrgreen:
par bazon
Lun 19 Juin 2006 à 08:33
Avec l'acide tu n'as pas besoin de vider ,la rouille vas partir au fur et a mesure ,mangée par l'acide,et tu peux te baigner qu'en-méme.La quantité en fonction de ton volume d'eau
par nathy
Lun 19 Juin 2006 à 11:07
Chacha a écrit::lol: Et si tu ressors "squelette", c'est que t'as surdosé ! :lol:
Excellent :lol: :lol:
C'est pour ça que je n'ai pas pris de risque. J'ai préféré patienté avec une méthode un peu moins risquée et plus sûre.
:wink:
par bazon
Lun 19 Juin 2006 à 11:20
Et ta çonnerie ele est pas surdosée :?: :?: prends donc un bidon et regarde ce qui est marqué dessus .Et puis ton charlie hebdo tu le lis et tu casses pas les couilles Ta culture a la mord moi l'oeuil elle interresse personne :nul: :nul: :nul: :nul: :nul:
Si tu mets de la lessive de soude peut-étre tu sortira squelette, et si tu pouvait te tromper ça arrangerais quelques personne, je crois que je vais donner raison a utilisateur si ça continue
pfffffffffffffffffffffffffffffffffffff beurk
par onyx
Lun 19 Juin 2006 à 14:13
b*z** ,pourquoi tu pars en vrille à chaque fois que chacha en sors une?.
Je ne comprends pas ,vous appréciant tous les deux,que tu ne répondes pas avec humour.
On peut utiliser l'HCL sous l'eau ,avec une seringue:je l'ai fait sur mon liner ,sans difficultés,le tout est de manipuler avec précautions!
J'ai déjà posté à ce sujet ,mais comme dit chacha peu utilisent le moteur de recherche!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 8 invités
