Pompe Desjoyaux PBI 25/50 qui fuit
par PETITBAIGNEUR81
Sam 03 Juin 2023 à 19:03
Nous avons notre pompe qui a disjoncté. En fait, elle trempait dans l'eau suite à une fuite.
Nous avons bien séché le tout sans mettre à l'étuve car selon le bobiniste, ce n'était pas utile car les bobines sont vernies...
Nous avons changé les joints que Desjoyaux a pu nous fournir, les roulements à billes et les garnitures (en mettant de la graisse à base de cire d'abeille sur les caoutchoucs des garnitures)
La pompe a redémarré mais lors d'une vérification quelques jours après, il y avait de nouveau de l'eau dans le caisson...
Du coup, re démontage du tout, graisse siliconée au niveau des joints, vérification des garnitures qui ne semblent pas rayées mais sont noircies, est-ce dû à la graisse à base de cire d'abeille car nous avons par la suite lu sur le net qu'il ne faut surtout pas graisser les garnitures pour ne pas y fixer des cochoneries lors de la filtration...
Doit-on rechanger les garnitures car elles ont noirci?
Qu'en pensez-vous?
Re: Pompe Desjoyaux PBI 25/50 qui fuit
par PETITBAIGNEUR81
Dim 04 Juin 2023 à 14:22
Après nettoyage des garnitures avec un Dremel avec la mousse et une petite brosse plastique…
La fuite semble avoir disparu!
A suivre…
par PETITBAIGNEUR81
Dim 16 Juil 2023 à 21:58
Verdict:
Les garnitures étaient très certainement HS, nous les avons changées
La fuite persistait…
Nous avons changé la flasque arrière de la pompe après avoir observé la pompe remontée mais non rebranchée à la piscine une fuite au niveau d’une vis.
Bingo, ça te fonctionne!
Lun 17 Juil 2023 à 06:44
Cool, merci pour le retour, ça pourra en aider d'autres :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 29 invités
