Remplacement liner par du carrelage
par CHRIS6913
Lun 21 Juin 2021 à 18:17
Bonsoir
J'ai une piscine Magiline de 7,33 x 3,66 avec un escalier toute largeur.
La piscine et le liner ont 8 ans. J'envisage son remplacement l'année prochaine.
Quitte faire des travaux, je souhaiterais remplacer le liner par du carrelage de ce type:
Cela est-il techniquement réalisable sachant qu'à la construction, voici à quoi ressemble la piscine avant la pose du liner
Merci d'avance pour vos retours
Re: Remplacement liner par du carrelage
Lun 21 Juin 2021 à 22:30
Si tu veux carreler, il faut faire un enduit d'étanchéité en double couche sur toute la surface du bassin (radier et murs), ce qui risque de poser un problème au niveau de toutes les traversées si elles n'ont pas été prévues pour (l'enduit va faire environ 1 à 2 cm d'épaisseur).
PS : d'ailleurs je ne suis même pas sur que tu puisses faire un enduit, ce sont des parois métalliques non ?
par CHRIS6913
Lun 21 Juin 2021 à 22:47
Parois plastiques puisque béton coulé dans des blocs préfabriqués assemblés entre eux.
Je me doute bien qu’il va falloir recouvrir les parois d’une couche « d’isolant » mais est-ce réalisable ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
