Pac Modification longueur sonde degivrage
par Griboulliou06
Mer 26 Mai 2021 à 11:57
Je change la son de dégivrage de ma pompe à chaleur Edenpac 3 et je souhaite savoir si il est possible de raccourcir le fil de la sonde ?
Re: Pac Modification longueur sonde degivrage
par Mr.WHITE
Jeu 27 Mai 2021 à 19:16
suivant le type de sonde, oui tu peux car tu ne modifieras pas sa résistance .
pour faire simple, prends le meme type de cable que ta sonde.
tu prends un ohmetre et tu fais une mesure à une température d'eau précise , quitte à remplir un gros volume.
tu mesures ta résistance à l'ohmètre.
dans la foulée, tu rallonges ta sonde et refait la meme mesure en t'assurant que ta température d'eau n'a pas changée. tu seras fixé.
apres, tu peux aussi tester avec une eau à 0°C , pour se faire, prends un verre d'eau mets moitié d'eau et moitié glacon. quand l'équilibre se fait, c'est que ton eau est à 0°. refait les memes mesures.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 1 invité
