Pièces à sceller dans mur du débordement
par jcb-21
Jeu 13 Mai 2021 à 21:54
Bonjour tout le monde,
dans mon projet de construction de petite piscine à débordement, j'ai quelques points sur lesquels je bloque un peu.
Pour les refoulements, j'aurais souhaité avoir 2 refoulements sur le mur face au débordement, là pas de souci particulier, mais j'aurais souhaité rajouter un refoulement en bas de paroi du mur à débordement, comme vu sur plusieurs shémas, pour optimiser le flux de brassage. Ma question dans ce cas, est ce que la traversée de paroi est la seule solution? Car dans ce cas je vais sortir dans le bac tampon... Est il possible d'utiliser un traversée de paroi coupée à 8cms, mettre un coude à 90 et faire passer la tuyauterie dans les blocs à bancher, dans le radier, coude à 90 et ressortir du radier en passant sous le bac tampon comme les bondes de fond du bac tampon?
Deuxième problématique, mon projecteur doit également se trouver dans le mur du débordement, donc pas de possibilité de mettre une boite de connexion, vu qu'il n'y aura pas de margelles à ce niveau. Est il possible de passer une gaine de la niche du projecteur jusqu'au local technique, ou jusqu'à un autre côté du bassin pour pouvoir remonter au dessus du niveau de l'eau et mettre une boite de dérivation, et repartir vers le local technique?
Merci d'avance!
Jc
Re: Pièces à sceller dans mur du débordement
Ven 14 Mai 2021 à 20:21
jcb-21 a écrit:Pour les refoulements, j'aurais souhaité avoir 2 refoulements sur le mur face au débordement, là pas de souci particulier, mais j'aurais souhaité rajouter un refoulement en bas de paroi du mur à débordement, comme vu sur plusieurs shémas, pour optimiser le flux de brassage. Ma question dans ce cas, est ce que la traversée de paroi est la seule solution? Car dans ce cas je vais sortir dans le bac tampon... Est il possible d'utiliser un traversée de paroi coupée à 8cms, mettre un coude à 90 et faire passer la tuyauterie dans les blocs à bancher, dans le radier, coude à 90 et ressortir du radier en passant sous le bac tampon comme les bondes de fond du bac tampon?
Je ne suis pas fan de ce genre de bidouille, si un jour t'as un problème faut condamner ce refoulement ou tout casser (et comme t'es dans la structure du bassin, c'est pas top).
Pourquoi ne pas mettre des refoulements en fond de bassin (hydraulicité inversée) ?
C'est ce qui se pratique souvent dans les piscines à débordement.
jcb-21 a écrit:Deuxième problématique, mon projecteur doit également se trouver dans le mur du débordement, donc pas de possibilité de mettre une boite de connexion, vu qu'il n'y aura pas de margelles à ce niveau. Est il possible de passer une gaine de la niche du projecteur jusqu'au local technique, ou jusqu'à un autre côté du bassin pour pouvoir remonter au dessus du niveau de l'eau et mettre une boite de dérivation, et repartir vers le local technique?
Même combat.
Pourrais tu faire un schéma de ton bassin pour mieux comprendre ce que tu veux faire ? (utilise un hébergeur d'image genre zupimage ou casimage pour les photos ou schémas)
par jcb-21
Sam 15 Mai 2021 à 12:45
merci pour cette réponse.
Effectivement, je n'avais pas envisagé la solution de l'hydraulicité inversée, je viens de me renseigner dessus et ca pourrait être une bonne option.
Voici un petit aperçu du projet :
On a donc un débordement sur 2 côtés, avec une bac tampon le long du plus long côté, camouflé sous la terrasse, et une rigole sous le petit côté qui se déverse dans le bac tampon.
La maison se trouvant du côté du débordement, et la zone apéro extérieure se trouvant à droite de la photo, on pensait mettre le projecteur dans le mur du débordement. Mais on a la problématique de ne pas pouvoir mettre de boite de jonction... On pensait à la possibilité d'aller directement au local technique jusqu'à une boite qui serait au dessus du niveau d'eau, de cabler du local à la niche, et de raccorder dans la niche au projecteur led grace à une boite de raccordement resine Negimex. Autre solution, implanter la boite de jonction dans le bac de l'olivier, mais on aurait quand même une jonction de +- 2,50m à faire entre la niche et la boite.
Le bassin fait 4m x 2,5m (exactement 2,80 d'un côté et 2,20 de l'autre, forme de trapèze rectangle), ligne d'eau à 1,25m, soit un volume total d'environ 11/12m3
Il est prévu 2 bondes de fond dans le bac tampon, une bonde de fond dans le bassin et une autre dans la fosse du volet immergé (pas visible sur la photo, mais il sera sous la plage qui est surélevée par rapport au bassin, à gauche de l'image.
Pour la partie local technique, pompe à débit variable Hayward 1cv ou Pentair 1,5cv, filtre Triton II 14m3, la pompe ne tournera jamais à vitesse max, electrolyseur avec régul Redox, régulateur de pH. Débit de filtration 6m3/h, minimum requis pour l'electrolyseur, et debit pour débordement à voir sur le moment en fonction du rendu souhaité (max 14m3/h, qui devrait être suffisant, on ne veut pas d'un débordement cascade bruyant)
Je vois que les refoulements pour hydraulicité inversée font 12m3/h max, il me faudrait donc en avoir 2? Ou est e préférable d'en avoir un dans le bassin et de mettre un petit refoulement dans la fosse du volet pour brasser un peu cette zone?
Sam 15 Mai 2021 à 20:12
Joli projet.
Je ne suis pas spécialiste, mais à mon avis, pas besoin de refoulement dans le bac tampon.
Donc je dirais deux refoulements en hydraulicité inversé dans le bassin.
Pour le projecteur il faut effectivement éviter de l'avoir dans les yeux, et donc le meilleur endroit serait dans le mur sur la longueur du débordement. Je n'ai pas de solution évidente qui me viens à l'esprit autres que celles que tu exposes.
par jcb-21
Sam 15 Mai 2021 à 20:28
Je parlais d'un refoulement dans la fosse du volet immergé, pas dans le bac tampon :D
Dim 16 Mai 2021 à 10:07
Ooops, j'ai lu trop vite.
Généralement c'est plutôt une bonde de fond dans le caisson de volet immergé (pour pouvoir le vider, tout comme dans le fond du bassin). L'idée du refoulement ne me choque pas (ça permet d'envoyer de l'eau traitée dans le caisson, puisse qu'on y aspire pas en temps normal), mais je ne suis pas très pointu sur le sujet des piscines à débordement.
