tuyaux souple ou PVC pour les descentes des buses et skimmer
par VESTI81
Ven 09 Juin 2006 à 21:17
J'ai enfin fini le gros oeuvre de ma piscine :fine: et j'attaque la mise en place de la tuyauterie.
Je souhaite mettre du tuyau souple renforcé au niveau des descentes des buses et skimmers.
Le montage sera donc comme cela : tuyau PVC en diam 50 en sortie des traversée de paroi (buses de refoulement et prise balai) puis un coude à 90° et ensuite tuyau souple diam 50 pour les buses et diam 32 tuyau semi rigide pour la prise balai.
J'ai remarqué que certains ont fait les descentes des skimmers et buses en PVC et on ensuite raccordé avec du tuyau souple.
ALORS, VOILA MA VRAIE QUESTION : y a t'il une contre indication à mettre du tuyau souple pour faire les descentes des buses et skimmers?
par baby70
Sam 10 Juin 2006 à 11:48
notre pisciniste nous a fait retirer les tubes PVC car sujet à fuites car multiplication des joints.
donc on a à la sortie (skimmer) et entré (refouleur) de la pisicne des coudes en dur PVC, et de ces coudes à la pompe des tuyaux souples renforcés.
ça va très bien. pas de fuites, les tuyaux durs PVC étaient de trop.
voilà !
par Lapozze
Sam 10 Juin 2006 à 12:23
du pvc pression jusqu'au sol puis après du souple ou tout en pression
par bazon
Sam 10 Juin 2006 à 17:52
Le moins de collage possible e-t surtout pas en profondeur. Pourquoi diamétre 32 pour l'aspi :?: :?: ,a mon avis il faut aussi du 50 :!: :!:
par VESTI81
Sam 10 Juin 2006 à 21:47
J'aime les forums :D
Sur 2 avis, un ferai les descentes en PVC et l'autre en souple. :roll:
D'autres avis peut être?
Sinon, pour répondre à b*z**, il est prévu du diam 32 pour la prise balai car les sorties au niveau du surpresseur sont en 32.
Ca m'evite de faire des raccords 8)
par VESTI81
Dim 11 Juin 2006 à 07:36
Donc ça confirme ce que je pensais :roll:
Je m'envais de ce pas commencer mes descentes 8)
Merci et à bientôt pour d'autres questions :D
par bazon
Dim 11 Juin 2006 à 07:58
Avec la descente en PVC en bas et un collage obligé si cela se décole je te souhaite bon courage :lol: :lol:
D'autre part tu peux faire un grand arrondi avec le souple ce qui facilite la circulation de l'eau, mais comme dit l'autre c'est toi qui voit :lol:
par VESTI81
Dim 11 Juin 2006 à 10:28
b*z**, de toute façon avec du PVC ou du souple, je suis obligé de faire des collages en bas :!:
par bazon
Dim 11 Juin 2006 à 10:53
Pourquoi STP :?:
par funix
Dim 11 Juin 2006 à 12:54
J'en suis à la même étape pour le montage de ma piscine, j'ai une question toute bête on utilise quoi comme produit décapant pour les tuyaux PVC avant collage !?
Olivier
par VESTI81
Dim 11 Juin 2006 à 13:21
b*z** a écrit:Pourquoi STP :?:
Que je fasse 2 descentes en PVC pour se rejoindre au niveau du tuyau souple au niveau du sol ou que je mette 2 tuyaux souples pour faire mes descentes, je suis toujours obligé de mettre un T.
par bazon
Dim 11 Juin 2006 à 15:02
excuses moi je ne fais pas l'idiot(peut-étre je le suis) mais pourquoi met-tu tes tuyaux au fond ?
par mauricettedelourdes
Dim 11 Juin 2006 à 16:34
Chacha a écrit::shock:
+1 avec Lapozze ! :!:
" Lapozze bien " ! :lol: :lol:
+ 2
Descente en pvc et ensuite en bas tout en souple,si tu as deux skimers n oublies pas de les équibrer.
Premier bain de Mauricette hier eau 24 8)
Dim 11 Juin 2006 à 17:17
Salut Chacha 25 ce jour mais pas de bain ,je regarde les minots jouer ds l eau tout en pianotant vive le wifi 8)
par VESTI81
Dim 11 Juin 2006 à 21:55
b*z** a écrit:excuses moi je ne fais pas l'idiot(peut-étre je le suis) mais pourquoi met-tu tes tuyaux au fond ?
Tout simplement parce que sur la dalle, ils ne pourront pas descendre plus bas :D , et donc cela évitera que les tuyaux descendent en cas de tassement de la terre ou du remblai.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
