Joint de couvercle panier de pompe sta rite 5P2R
par Rodolfo
Jeu 01 Oct 2020 à 13:57
voilà j'ai ouvert le prefiltre de ma pompe pour le nettoyer car il y avait pas mal de saltés.
Apres avoir refermé le couvercle, il est apparu que le joint du couvercle n'est plus etanche malgré qu'il ne semble pas etre vieux ou abimé.
Faut-il le remplacer ou on peut mettre du teflon ou la graisse silicone?
Merci pour tout conseil.
Cordialement
Re: Joint de couvercle panier de pompe sta rite 5P2R
Jeu 01 Oct 2020 à 15:42
Dans un premier temps, graisse silicone (il faut toujours en mettre sur les joints caoutchouc).
par Rodolfo
Jeu 01 Oct 2020 à 17:51
Merci pour ta reponse, je vais essayer .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 21 invités
