dépannage pont de diode
par serge66300
Jeu 10 Sep 2020 à 14:34
Nouveau sur ce forum.
Mon pont diode a grillé sur mon coffret bio pool.
Il y a un transfo sortie 2 fil indépendant.
J'avais pris une photo pour pouvoir faire les même branchements, mais ma photo est trop floue.
Du coup je ne sais pas comment rebrancher mon coffret avec ma nouvelle carte électronique.
Mon eau est devenue verte (un petit peu) j'en ai assez de brossé pour enlever le vert sur les paroies.
J'aurais bien envoyé un shéma mais je ne sais pas comment faire.
merci de m'aider.
Cdt
Re: dépannage pont de diode
par serge66300
Ven 11 Sep 2020 à 11:08
Je joints un petit shéma de ce que je veux faire comme branchement.
Mais je ne suis as sure de moi.
Qui s'y connait pour m'aider.
ceci est le branchement que je voudrai faire mais pas sur
Ven 11 Sep 2020 à 12:42
Il n'est pas clair ton schéma.
Je suppose que tu veux alimenter ta carte avec la sortie du transfo redressée par le pont de diode ?
A quoi sert le relais dans ton schéma ?
Peux-tu identifier sur le schéma les sorties du transformateur et les entrées de la carte.
Le pont de diode est intégré sur la carte (le plus probable) ? sur le transformateur ? ou 'volant' ?
par serge66300
Ven 11 Sep 2020 à 16:51
Merci pour ta réponse.
En fait je signale le relais qui n'a rien a voir, simplement parce-que il y a devant une cosse male ou je dois brancher un fil et une cosse male derrière .
Mais je ne sais pas lequel je suppose, qu'il y a un plus et un moins (couleur1 bleu qui sort du transfo et un gris je ne sais pas ou il va.
Pour ce qui est du transfo, il y a un fil (petit bleu)ou va t'il , et un qui lui est plus long relié par une cosse male, qui je pense doit aller soit devant la cosse ou il y a le relais ou derrière.
Si tu veux je peus refaire un shéma.
Merci A+
par serge66300
Ven 11 Sep 2020 à 17:30
J'ai je pense détaillé se que tu me demande je rejoint le nouveau shéma.
par serge66300
Ven 11 Sep 2020 à 17:33
rectification du shéma
J'ai oublié de poster e shéma je le fais
Ven 11 Sep 2020 à 20:27
Ce n'est toujours pas très clair, mais de ce que j'en comprends, tu veux alimenter ta carte en tension redressée : donc c'est le + et le - du pont de diode qui doit aller à la carte, contrairement à ton dessin.
par serge66300
Sam 12 Sep 2020 à 07:33
Comment peut-on envoyer une photo.
Ce sera + explicite pour toi.
J'ai essayé mais je n'y arrive pas.
A+ merci
par serge66300
Sam 12 Sep 2020 à 08:02
Photo jointe plus parlante pour toi.
Sam 12 Sep 2020 à 13:49
Pour les photos, utilises un hébergeur d'image, genre zupimage ou casimage.
Dim 13 Sep 2020 à 20:51
Je regarde demain ou mardi soir, pas eu le temps ce WE.
par serge66300
Lun 14 Sep 2020 à 06:24
K c'est gentil
Mer 16 Sep 2020 à 09:24
J'ai beau me creuser la tête dans tous les sens, je n'arrive pas à comprendre.
La photo, c'est celle du montage d'origine (que tu dis être floue) ?
Si oui, alors il suffit de modifier le gamma, saturation et contraste pour retrouver la couleur des câbles :
par serge66300
Mer 16 Sep 2020 à 10:43
Salut
Non ce n'ai pas le montage d'origine (la photo était trop flou je dirai même voilée)donc j'essai de remettre a l'origine tout cela.
Pour la petite histoire , j'avais fais intervenir le pisciniste car je n'avais plus de chlore, il m'a dit le pont d'iode est foutu on va le changer.
Mais avant il a pris une photo pour le remontage.
Donc après avoir remis le pont diode et les câble, d'après la photo (de mon montage) il a mis en route tout fonctionnait bien avec l'électrolyse donc du chlore.
Au bout de 4 jours j'ai sentis une odeur de brulé dans l'abri piscine.
J'ai regardé, et j'ai vu le pont diode qui se consumait et le fil gris que l'on voit a brulé entièrement.
Le relais c'est percé et la cosse ou il y avait le fil gris donc sur la carte a fondu aussi.
J'ai rechanger les câbles a l'identique mais je n'ose plus les remettre.
Donc il n'ai pas fautif vu que c'est mon montage.
Mais comme j'ai acheté une carte neuve je ne voudrais pas quelle est un problème.
Donc je recherche le bon montage.
Un peu long mais voilà.
par serge66300
Mer 16 Sep 2020 à 10:52
Re
La photo que je t'ais envoyé est complète, la je vois qu'il en manque un bout.
Mer 16 Sep 2020 à 14:07
Ouaip, mais à distance, pas facile de comprendre comment ça fonctionne.
Le mieux est quand même que tu passes par ton pisciniste, il a obligation de résultat : ce n'est pas normal qu'il y ai eu cette défaillance après 4 jours de bon fonctionnement.
par serge66300
Mer 16 Sep 2020 à 14:18
Re
Je vais appeler le pisciniste comme tu le dis.
Mais ça va encore me couter une centaines d'euro.
Je te tiendrai au courant du résultat.
A+ et merci de m'avoir aidé.
Mer 16 Sep 2020 à 14:27
Oui, je sais que ça a un coût, mais je préfère éviter de donner un conseil érroné, les consequences pouvant être lourdes.
par serge66300
Jeu 17 Sep 2020 à 07:40
Salut
Alors en fait ce sont les fil du transfo qui ont séché il faut le changer.
Il va tout me remettre dans l'ordre.
Dès que ce sera fait (milieu semaine prochaine) je t'enverrai la photo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
