Re: Lancement projet piscine 9x5 autoconstruction en BAB
par nono44118
Jeu 25 Juin 2020 à 13:37
Ça y'est autorisation de la mairie.
Trou prévu début août.
Petite question, à combien de distance maximum de la piscine peut se situer le puit de décompression ?
Jeu 25 Juin 2020 à 14:10
Au plus proche, donc normalement juste de l'autre coté d'un mur. ;)
par nono44118
Jeu 25 Juin 2020 à 15:21
Ok. Ce puit m’embête vraiment car pour récupérer mes eaux pluviales il faut environ 15/20m et je ne suis pas sûr d’avoir de la pente.
Je ne sais pas comment faire.
Jeu 25 Juin 2020 à 20:03
Pas grave si aucune évacuation gravitaire n'est possible : le jour ou t'as besoin de l'utiliser, tu y mets une pompe vide cave et c'est réglé.
par nono44118
Jeu 25 Juin 2020 à 20:37
J’aurai bien voulu mettre une pompe immergée qui se déclenche quand il y a besoin histoire de ne pas être obligé de toujours regarder.
Mon voisin en a une, il m’a dit que cet hiver elle se déclenchait tous les jours.
Jeu 25 Juin 2020 à 21:33
Tu n'en as besoin que si ton bassin est vide.
par nono44118
Ven 26 Juin 2020 à 07:04
Ok merci.
Mais je pensais également que le puit de décompression était super important lorsque les nappes phréatiques montaient, il ne fallait pas que les eaux venant de la terre soient au même niveau que la ligne d’eau, dans ce cas la pompe se déclenche et on draine le surplus d’eau. Ce n’est pas ça ? C’est essentiellement lorsque l’on vide son bassin ?
Si l’eau remonte tout en haut du puit, ce n’est pas grave ?
Ven 26 Juin 2020 à 07:35
Il ne faut pas que le niveau d'eau extérieur monte plus haut que la ligne d'eau, dans ce cas il faudrait pomper (surtout pour une coque), mais quand le bassin est plein, ça ne doit pas arriver souvent ...
par JulienTLD
Ven 26 Juin 2020 à 08:55
Moi j'ai pensé mettre la pompe à mi-hauteur dans le puits de décompression voire dans son tiers supérieur (suspendue avec un câble par exemple). Avec déclenchement automatique. Comme ça je suis sûr que l'eau environnante ne dépasse pas la ligne d'eau et la pompe ne se déclenche pas au moindre cm d'eau présent au fond du puits.
Ven 26 Juin 2020 à 11:39
Oui, c'est un bonne solution pour avoir l'esprit tranquille.
Penser à tester la pompe une fois par an, pour éviter de découvrir trop tard qu'elle est en panne.
par nono44118
Ven 26 Juin 2020 à 15:02
ok merci pour vos réponses car c'est un point qui m'embête bien. En plus, on ne voit jamais de photos d'installation avec la pompe dedans et le raccord aux EP. On voit souvent le tube PVC et c'est tout.
Ven 26 Juin 2020 à 16:42
On a besoin d'une pompe en permanence dedans que si on a de très gros risques que le niveau d'eau soit supérieur à celui du bassin. ce qui n'est pas une situation courante et la plupart des puits de décompression n'en sont donc pas équipé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 3 invités
