Avis fixation caillebotis maison sur volet immergé
par FrancoisH
Ven 22 Mai 2020 à 08:31
Je suis à la recherche d'une solution pour le caillebotis de mon volet roulant immergé.
Nous ne voulions pas le caillebotis en bois fourni avec le volet, mais plutôt utiliser les mêmes dalles grès cérame que sur la terrasse.
Je pars donc avec une base de dalles grès cérame 120*120 (que je vais faire couper aux bonnes dimensions).
Il y a un muret de séparation entre le bassin et la fosse du volet
Et deux poutres pour soutenir le caillebotis, qui devra aussi reposer sur le muret de séparation.
J'ai également en ma possession les petites pièces qui en théorie sont vissées sur les caillebotis et clipsées dans les poutres.
Voici quelques photos qui permettent de mieux comprendre :
Vue d'ensemble de la fosse :
vue d'ensemble_small.jpg (216.66 Kio) Vu 1920 fois
Pièce à clipser dans la poutre :
pièce à clipser dans la poutre_small.jpg (196.28 Kio) Vu 1920 fois
Pièce clipsée dans la poutre :
pièce clipsée dans la poutre_small.jpg (160.94 Kio) Vu 1920 fois
Extrait de la notice originale :
caillebotis original_small.jpg (231 Kio) Vu 1920 fois
Les poutres ont été mal positionnées par le poseur (trop basses, il les a mises comme si le caillebotis allait s'arrêter contre le muret, mais je veux que les dalles reposent sur muret). Il faut donc réhausser le niveau de 35mm.
Voici la solution que j'envisage pour le moment, après discussion avec un collègue qui a toujours plein de bonnes idées :
- je me procure des plaques de PVC de 35mm d'épaisseur (ça se trouve, pas facilement mais ça se trouve) que je coupe en plots de 10*10 ou 10*5 ou 5*5 (cm) selon la taille de la plaque que je trouve
- je visse les petites pièces blanches dans les plots de PVC
- je colle les plots de PVC sous les dalles grès cérame
- pour la partie de la dalle qui reposera sur le liner, j'avais pensé à mettre des morceaux de caoutchouc du genre ceux qu'on utilise pour caler les machines à laver comme celui-là par exemple(mais je me demande si ça résiste à une immersion permanente dans de l'eau chlorée...)
Pour la colle, le collègue me recommande la colle structurale epoxy 3M ScotchWeld 2216.
C'est une colle utilisée dans l'aéronautique et l'aérospatiale, hyper résistante à des conditions extrêmes (température), qui adhère sur quasiment tout. C'est plus solide que du ciment, et 3M précise que dans la majorité des cas, le joint réalisé avec la colle est plus solide que les matériaux à coller !
Ce n'est pas non plus hyper facile à trouver, c'est assez cher, mais ça me paraît pas mal...
Que pensez-vous de cette idée ? La principale difficulté me parait être de se procurer les éléments, sinon la réalisation est assez simple (ce qui est important pour mes 2 mains gauches et moi)
En auriez-vous d'autres ?
D'avance merci pour vos contributions !
Re: Avis fixation caillebotis maison sur volet immergé
Ven 22 Mai 2020 à 14:14
C'est une malfaçon manifeste, le poseur des poutres ne sait pas se servir de son cerveau ...
Dans l'état actuel, le volet ne peut pas être fonctionnel et je pense que de vouloir mettre un caillebotis sur ces poutres n'est pas une bonne idée. A ta place je ne ferais aucune modification, il faut impérativement qu'il repositionne les poutres à la bonne hauteur et refaire l'étancheité au niveau des fixations actuelles avant de remplir complètement le bassin.
D'autre part, es tu sur que tes dalles soient suffisamment résistantes pour supporter 250 Kg au milieu de la dalle lorsqu'elle repose sur ses extrémités ? Je n'y crois pas vu leur épaisseur et je pense que tu t'exposes à un accident (rupture de dalle sous le poids d'un ou plusieurs adultes).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
