URGENT MAGILINE 7*4
par Petitou46
Mar 06 Juin 2006 à 10:31
Je suis en train de faire ma piscine magiline 7*4.
J'ai posé les panneaux les treillis et tout est pret pour couler .
Je vais réaliser le coulage moi meme (2cm en dessous du trait de niveau pour faire un réagréage par la suite) et je voudrais savoir si il existe une combine pour bien réaliser les courbes . (inclinaison ect.)
PS : On sera 2 pour couler, faudrait-il plus de personne ou est-ce réalisable?
Merci de vos réponses.
Cyril
par laurent02
Mar 06 Juin 2006 à 11:33
Un conseil : fait la dalle en deux fois
En premier tu dresses une chappe brute de 10 cm avec du béton
Tu suis le plus près ton fond de fouille ( il doit être nickel)
Tu ne lisses surtout pas la surface tu la laisses grossière pour mettre une bonne accroche
En deuxième, après séchage de 3 à 4 jours, tu fais une chappe lisse de 4-5 cm avec du sable 0-2. Le faire assez sec et bien talocher.
Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de faire un ragréage
Pour le temps, on a tout fait à la bétonniere
La dalle brute c'est environ 4 à 5 m3 soit 3 à 4 gars pour la machine + brouettes ( il yavait beaucoup de pente) et 2 gars dans le bassin : total environ 2 heures 30
Pour la chappe de finition c'était plus long: il yavait un temps humide, la dalle ne voulait pas "tirer" donc il a fallu attendre pour talocher
Seulement 1 à 2 m3 donc facile pour la béto mais les 2 qui ont taloché en ont bavé.
Durée 8 heures
Mais le résultat en vaut la chandelle
A + et bon courage
par laurent02
Mar 06 Juin 2006 à 11:37
J'ai oublié, on a fait un gabarit en bois pour faire l'angle entre la cuvette et le plat qui fait le tour
_______
l____ \
\__\
par laurent02
Mar 06 Juin 2006 à 11:38
Je vois que le petit dessin est complétement destroye après l'avoir envoyé !
Désolé
par Petitou46
Mar 06 Juin 2006 à 13:04
OK mais pour le gabarit je vois tjrs pas :?
De quelle largeur doit etre le plat le long des panneaux?
par champ
Mar 06 Juin 2006 à 20:50
le plat le long des panneaux doit etre de 50 cms si tu parles bien du plat horizontal servant d'assise aux panneaux
10 de debort interieur piscine
25 de panneau
15 de vide cote exterieur
mais t'as pas de plan de terrassement?
par RiiiDD
Mar 06 Juin 2006 à 21:17
2 cm de ragréage ?
c'est plutot 2 mm
SI tu veux faire 2 cm fini par une chappe mortier !
par Petitou46
Mer 07 Juin 2006 à 08:32
Non ce n'es pas de la semelle que je parle mais du radier, est-ce qu'il faut laisser un plat le long des panneaux avant de descendre pour faire la cuvette.
par champ
Mer 07 Juin 2006 à 12:19
oui un plat de 10 cm comme expliqué plus haut
du moins dans mon cas pour une 9x4.66 fond curve
par Petitou46
Mer 07 Juin 2006 à 19:33
Ok merci , mais en revanche je ne sais tjrs pas comment faire pour respecter l'inclinaison de la cuvette lorsque je vais couler.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités
