Etanchéité entre enduit étanche et pièces . à sceller ?
par Zoocoral
Dim 05 Mai 2019 à 17:18
comment réaliser au mieux l'étanchéité des pièces scellées pour une piscine carrelée ?
Je n'ai pas encore fait l'enduit étanche. Est ce que je met simplement de l'enduit étanche autour des pièces ou faut il mettre quelque chose avant ?
Re: Etanchéité entre enduit étanche et pièces . à sceller ?
par SPA CENTER
Lun 13 Mai 2019 à 07:32
l'enduit étanche est étanche donc tu peux sceller avec un ciment colle par dessus ton enduit ou ne pas mettre l'enduit et faire l'étanchéité et le scellement avec le ciment colle type sika piscine
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
