Problème rouille fer à béton : cmt réparer ?
par Ben0627
Mer 20 Mar 2019 à 13:53
J'ai une piscine béton carrelée en mosaique de 9m*4m traitement au sel qui doit avoir 12ans (la piscine était déjà là quand j'ai acheté la maison il y a 5ans).
J'ai de la rouille qui ressort des parois intérieur coté skimmer au niveau de la ligne d'eau (voir photos) et qui coule le long de la paroi.
Cela proviendrait des fers à béton qui suinteraient de la rouille.
J'ai déjà fait réparer cela il y a 2ans mais c'est apparu à d'autres endroits dans la même zone.
Je ne trouve personne d'interessé pour me faire la réparation (chantier pas assez rentable je suppose) donc je voudrai le faire moi sauf que je n'y connais pas grand chose dans les materiaux à utiliser.
J'imagine que la démarche est de :
- descendre le niveau d'eau de 50 cm (environ) sous la zone à réparer
- faire sauter 3-4 carrés de mosaiques au niveau de la zone de rouille
- "gratter" le béton jusqu'au fer ( sur moins d'1cm je pense)
- recouvrir avec produit d'étanchéité
- laisser sécher le temps nécessaire
- recoller les carrés de mosaïques
- refaire les joints autour de la mosaïque recollée.
Pouvez-vous me confirmer que les étapes sont les bonnes ?
Aussi que dois-je utiliser comme produit pour l'étanchéité ?
Est-ce que je dois remettre du ciment pour boucher le trou avant de mettre le produit d'étanchéité ou je comble qu'avec du produit d'étanchéité ?
Je suis preneur de tout bon conseil.
D'avance merci pour votre aide.
Re: Problème rouille fer à béton : cmt réparer ?
par Ben0627
Lun 22 Avr 2019 à 16:49
Up sur le sujet.
Personne pour me conseiller ?
Mar 23 Avr 2019 à 21:01
Je ne suis pas un pro, mais face à ce genre de situation, je procèderais presque comme tu l'as décrit :
- descendre le niveau d'eau de 50 cm (environ) sous la zone à réparer <= je viderais complètement (sous réserve de puits de décompression)
- faire sauter 3-4 carrés de mosaiques au niveau de la zone de rouille <= sans doute plus que 3 ou 4
- "gratter" le béton jusqu'au fer ( sur moins d'1cm je pense) <= marteau perfo pour dégager tout le béton contaminé, jusqu'à la ferraille
- traiter la ferraille avec un produit protecteur, genre Frameto ou équivalent
- recouvrir avec produit d'étanchéité <= pas nécessaire
- re-maçonner avec mortier hydrofugé
- refaire l'enduit hydrofuge
Demande un devis à pro, vu la difficulté à reprendre cela, ça peut valoir le coup de le faire réaliser, à défaut se faire expliquer par un pro ce qu'il faudrait faire.
par Ben0627
Mar 23 Avr 2019 à 21:20
Ok merci pour les conseils.
J'ai bien tenté de demander un devis via la page "demande de devis" du site mais je n'ai eu aucune réponse.
Mer 24 Avr 2019 à 07:50
Pour le devis, demander à un maçon local, il faut qu'il constate de visu pour estimer.
par lynyx77
Mer 24 Avr 2019 à 13:30
Comme Laroche je ferai et j'ajouterai meme de recoller la mosaïque au mortier joint epoxy.
par lynyx77
Mer 24 Avr 2019 à 13:34
Petite questions, c'est quoi ton modele/puissance d'électrolyseur
par Ben0627
Mer 24 Avr 2019 à 13:49
C'est un "Limpido PRO PH" :
Caractéristiques Electrolyseur :
Production de chlore . . . . . . . . . . . . . . .48g/h
Volume de bassin . . . . . . . . . . . . 60 à 160m3
Nettoyage cellule . . . . . . .Inversion de polarité
Puissance consommée . . . . . . . . . . . . .250 W
Taux de sel . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5g à 25°
Pression max. dans la cellule . . . . . . . . .3 bar
Débit max. dans la cellule . . . . . . . . .22m3/h
Electrodes . . . . . . . . . . .Plaques Titane pleines & Revêtement Ruthénium
Mer 24 Avr 2019 à 15:58
lynyx77, tu penses à un problème de courants vagabons ?
Ben0627, il y a un aquaterre sur ton circuit ?
par Ben0627
Mer 24 Avr 2019 à 16:31
laroche a écrit:Ben0627, il y a un aquaterre sur ton circuit ?
Je n'en sais rien du tout, ça ressemble à quoi ?
par Ptitbateau
Mer 24 Avr 2019 à 17:24
Piscine pas étanche du au scellement du skimmer, les bétons travaillent différemment et pousse l'enduit et les carreaux. ça rentre et ça ressort suite à la corrosion accélérée du sel.
Pour moi rien à voir avec l'électrolyse si l'enduit du dessous était étanche. La réparation de laroche me parait viable mais c'est une réparation qui est difficile pour que ça tienne sur du long terme. Faut faite au mieux pour la baignade sun:)
Et normal que les pros se jettent pas sur ton pb, c'est une prise de responsabilité assez grosse pour la réparation si décennale. il faut les harceler mais en cette période ça va pas être simple :lol:
Mer 24 Avr 2019 à 20:23
Un aquaterre, est un système qui relie "l'eau" de ton bassin à une terre (qui n'est pas la terre électrique). C'est très utile avec un électrolyseur pour limiter les risques liés aux courants vagabonds, qui peuvent engendrer de la corrosion par exemple. Mais je rejoins Ptitbateau dans son analyse : il est peu probable que cela vienne de courants vagabonds.
Pour la réparation, tu peux essayer de trouver un maçon, les piscinistes ne sont pas du tout intéressés par ce genre de chantier (aucun intérêt, que des ennuis potentiels et pour pas gagner grand.chose). Je pense que mêmes les maçons ne seront pas très motivés.
Le mieux est vraiment de le faire soit-même, en étant soigneux et ne pas hésiter à "taper dedans".
Bon courage.
par Ben0627
Mer 24 Avr 2019 à 20:55
Ok je comprends.
Donc comme mortier hydrofuge pour reboucher le trou, une fois fini de creuser jusqu'au fer, j'applique ça :
Sika Mortier d'imperméabilisation SIKATOP 121 SURFACAGE
Https://www.manomano.fr/mortier/mortier ... id=1127347
par lynyx77
Jeu 25 Avr 2019 à 20:41
Oui en effet je pensais aux courants vagabonds, la doc recommande un Pool-terre pour son électrolyseur.
Apres si l'enrobage des Fers à béton n'est pas respectée et en plus si il y a un probleme d'étanchéité , on se retrouve dans cette situation.
par Ben0627
Dim 28 Avr 2019 à 19:17
Suite à vos conseils, j'ai passé le We à essayer de réparer tout ça.
J'ai gratté les 3 endroits pour enlever la rouille par contre je suis pas tombé sur le fer.
J'ai recouvert avec un mortier à prise rapide dans lequel j'ai mis de l'hydrofuge en poudre Sikacem (seul produit que j'ai trouvé en magasin près de chez moi) pour l'imperméabiliser.
Mercredi je recolle la mosaique et je fais les joints.
En espérant que ça tienne...
Voici ce que ça donne avant et après avoir recouvert avec mortier:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
