Gros soucis pompe à chaleur
par Gueko
Sam 30 Mar 2019 à 16:48
Bonjour à tous !!
Je viens vers vous parce qu aujourd'hui en débachant notre pompe à chaleur Powerline j'ai eu la mauvaise surprise de voir que la bâche avait bougé durant l'hiver sans que je m'en aperçoive.
Résultat une partie de la grille de refroidissant est en salle état.
J'aimerai s'il vous plaît que vous me donniez votre avis . Savoir si elle est Hs, utilisable en l'état.
Merci d avance .
Re: Gros soucis pompe à chaleur
par lynyx77
Sam 30 Mar 2019 à 17:03
Oui en effet les ailettes ont pas résisté au gel. Tant que ce n'est que les ailettes pas de soucis, par contre si le tuyau est percé, tu as perdu tout ton gaz et la il faudra refaire une détection de fuite/réparations soudure/mise à vide/test sous pression/recharge de gaz
C'est quoi le modele de ta pompe? et tu es d'ou exactement?
par Gueko
Sam 30 Mar 2019 à 17:17
Merci de prendre le temps de me répondre.
Je suis de vichy dans l allier le modèle c est une powerline 81500 .
Je suis obliger de faire ça par un pro ?
Les ailettes peuvent elle se changer ?
Cordialement
par lynyx77
Sam 30 Mar 2019 à 17:37
Non les ailettes cela ne se répare pas, c'est très fin a ressouder et hormis remplacer l'echangeur (hors de prix) il n'y a pas beaucoup de solution.
Cependant ce n'est pas forcement grave,
je te conseille de bien nettoyer délicatement afin de ne pas percer le tuyau. Le refroidissement du gaz sera un peu moins optimiser mais vu la petite surface ce sera sans incidence.
Avant d'appeler un pro, tu devrai tenter un démarrage de la PAC et voir si tu n'as pas de code erreur EE2 par exemple.
Tu as peut etre pas de fuite et pas de soucis.
Tiens nous au courant..
par Gueko
Sam 30 Mar 2019 à 17:46
Ok je vais essayer de faire ça.
Si j ai le code EE2 ça sent pas bon alors ?
Pour faire l essaye faut que la pompe soit en eau ?
Je vous tiendrai au courant et encore merci .
par lynyx77
Sam 30 Mar 2019 à 18:49
Oui pompe en eau, fonctionnement normal et réglage Bypass adéquat.
Code EE2 : Pression du système de gaz trop faible
La doc ici: https://www.piscine-center.net/pdf/tele ... erline.pdf
Sam 30 Mar 2019 à 18:50
Oui, en eau impérativement (de toute façon, elle ne démarrera pas sinon).
par Gueko
Sam 30 Mar 2019 à 22:45
Merci pour vos réponses .
J'attend de remettre en eau et je verrai ça.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 8 invités
