Section câble projecteur led
par Maradas
Mar 26 Fév 2019 à 22:30
Je vais commander mes câble pour ma piscine.
Je vais donc avoir 2 spot a 12 et 14.5m de mon local piscine.
Je vais installer des spot led 51 kokido
Je voudrais savoir si je dois tirer un câble de 6mm2 (1 câble par projecteur) du coffret de filtration au boîtier de connection des projecteurs ou si du 2.5mm2 suffit?
Merci d'avance
Modifié en dernier par Maradas le Mar 26 Fév 2019 à 23:16, modifié 1 fois.
Re: Section câble projecteur led
par fraggy
Mar 26 Fév 2019 à 23:13
tu as la doc tech de tes projo ?
Mer 27 Fév 2019 à 13:58
Les projecteurs LED les plus puissants ne dépassent pas les 100W (soit 8A environ), si tu mets un câble par projecteur, tu peux même y aller en 1,5mm² jusqu'à 25m de distance.
Mer 27 Fév 2019 à 14:15
Oui en 2,5mm² pour deux projecteurs LED sur une distance équivalente.
par Gregory clerc
Jeu 28 Fév 2019 à 21:12
La norme c’est 2x1,5 en re2v, un câble par projecteur et si ton transformateur dans le coffret électrique fait 300w tu peux brancher les 2 câbles dessus
par Maradas
Ven 01 Mar 2019 à 16:04
Merci a vous!!
Au final j'ai commandé du 6x2 mm2.
Car au. Final pour 50€ de plus j'ai pas besoin de mettre de boîte de connexion qui serait visite juste devant ma terrasse couverte ... Mais au moins j'ai appris grâce a vous :wink: salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
