problème electrolyseur jd sel 60 fourni par desjoyaux
par nicou13
Dim 19 Aoû 2012 à 07:05
Bonjour , j ai une piscine desjoyeaux équipée d un électrolyseur jd sel 60 avec électrolyseur a inversion de polarité .
Depuis quelques temps j ai le voyant défaut de production qui s affiche lorsque je passe en programme 2 ( le courant reste a 0 alors que dans le programme 1 il monte a 8.6 ) .
au départ , le pisciniste ma dit que ça vient de la cellule . Il me la change , le problème reste le même
.je suis retourné le voir et il me dit que ca vient d un manque de sel or j en suis pas du tout convaincu car je pense que l électrolyseur serait en défaut dans les deux sens de polarité . Mon taux de sel est a 5.6 g . Je pense qu il me mène en bateau . .
merci par avance pour votre aide
Réponse piscines desjoyaux
par PiscinesDesjoyaux
Mer 29 Aoû 2012 à 13:47
Nous prenons connaissance de votre message. Il convient tout d'abord de déterminer de quel appareil il s'agit. Je vous propose de me transmettre votre adresse mail afin que nous puissions établir ensemble un état des lieux complet du problème rencontré. Bien cordialement. Piscines Desjoyaux
par familly38
Lun 20 Mai 2013 à 20:11
J'ai exactement les mêmes problèmes que vous avec les mêmes démarches et le même sentiment que vous sur les piccinistes :(
défaut de production qui s affiche lorsque je passe en programme 2 ( le courant reste a 0 alors que dans le programme 1 il monte a 8.).
Mon taux de sel est a 5.2 g.
Avez vous trouvé la solution ?
Si oui auriez vous la gentillesse de me la transmettre.
Par avance merci.
Re: problème electrolyseur jd sel 60 fourni par desjoyaux
par familly38
Mar 21 Mai 2013 à 22:22
help
Par avance merci.
merci par avance pour votre aide[/quote]
par elywann_
Jeu 23 Mai 2013 à 20:00
Je suis intéressé de savoir combien votre électrolyseur et son installation vous ont coûtés. Est-ce que vous pourriez me communiquer les prix s'il vous plait. En privé si vous le souhaitez. Je garderai la confidentialité.
Je connais le prix qu'achète Desjoyaux au fabricant, le prix de revente aux franchisés. La marge est très grande. Mais je ne sais pas combien cela est revendu aux particuliers.
Anecdote: je connais un fabricant, limité par la tension d'alimentation (23 volts) qui ne savait pas comment faire que 3 électrodes en titane produisent l'équivalent de 7. Il a compris qu'avec 5 grammes de sel ou plus on y arrivait. L'inconvénient est que cela divisait la durée de vie par 2.
:P
par wilf-taz
Mer 24 Aoû 2016 à 06:22
J'ai exactement le même pb, j'ai changé la cellule et toujours la prod 1 Ok et la prod 2 à 0.
Dur d'avoir dépensé 300E pour rien!
Mon instal est de 2008 mais l'électrolyseur semble être de 2007.
Comment s'est terminé le sujet?
Merci pour votre aide ...
par pascal_c
Dim 05 Aoû 2018 à 19:19
Bonjour à Tous,
Je ré-ouvre le post car étonné de voir qu'aucune réponse et solution n'a été donné depuis le temps.
Aprés 10 ans de bon fonctionnement je viens d'avoir le probleme, dans un sens pas de soucis, dans l'inversion d’électrolyse, le boitier se met en défaut.
J'ai regardé mon electrode qui me parait bien, j'ai du booster l'electrolyse à 60 – 70% (alors que je tourne généralement autour de 30-40%), ajouter un sac de sel par sécurité et me mettre au maxi et je gère avec l'ajout de PH- pour équilibrer le tout.
Mais, quelle solution vous a été donnée par les spécialistes ?
Ont ils traité le problème autrement que de vous dire qu’il faut tout changer (comme cela a été le cas pour le changement d’électrode pour nicou13...
Merci de vos retours et solutions.
salut:)
par pascal_c
Mar 16 Oct 2018 à 22:10
Alors! Vous avez tous laisser comme ça ou vous avez trouvé une solution ?
Dommage que personnes ne mettent de réponse? ça aiderai....
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
