Besoin d'aide pour branchement électrique
par Lalanne88
Mar 03 Juil 2018 à 22:45
Je suis perdu concernant l'électricité de ma piscine, après quelques recherches et beaucoup d'avis divergents voici ce que je pense faire :
- départ coffret maison avec disjoncteur 32A branché directement sur disjoncteur général
- câble de 6mm2 jusqu'au local technique qui se trouve à 38m
- arrivée du câble au local sur différentiel 30mA 40A, puis disjoncteur pour chaque appareil (PAC 16A cable 6mm2, Pompe 16A cable de 2,5mm2, lumière 10A cable de 1,5mm2, prise 16A cable de 2,5mm2)
- spot de 300w branché directement dans coffret pompe avec du 6mm² (distance 10,5m)
PAC : puissance maxi 2780w / conso 1970w (je ne sais pas s'il faut prendre la puissance maxi ou conso)
Pompe : puissance maxi 1100w / conso 550W
Spot : 300w
Lumière : 100w
Prise : branchement ponctuel
Par la suite peut être pompe doseuse PH / chlore, pour le robot je pense prendre un hydraulique.
Pouvez vous me dire svp si le branchement est correct ?
Cordialement
Allan
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
