Changer roulements sur pompe FX30 Magiline
par benclap34
Sam 31 Mar 2018 à 18:09
La pompe FX30 de notre piscine Magiline s'est mis à faire un bruit métallique. En parcourant les forums il me semble que ce soit les roulements à changer. Je cherche donc à démonter la pompe du bloc filtration sans faire de bêtise car les blocs sont en plastique. Sur la photo ci-dessus, on voit une série de vis. Faut il simplement tirer sur la pompe après avoir remonté la clé du haut ?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Re: Changer roulements sur pompe FX30 Magiline
par benclap34
Dim 01 Avr 2018 à 10:03
Finalement, après avoir enlevé le crochet, un quart de tour dans le sens horaire inverse et la pompe se retire facilement! A suivre pour l'accès aux roulements à changer
par gwadaman971
Mer 11 Avr 2018 à 17:14
SI tu as 2 minutes pour prendre des photos et faire un tuto ce serait cool.
par benclap34
Dim 22 Avr 2018 à 16:51
Bonjour à tous
Finalement, j'ai réussi à complètement démonter la pompe pour changer les deux roulements et les joints toriques au remontage. La pompe remise en place ne fait plus de bruit et est redevenue aussi silencieuse qu'au début. C'est reparti pour quelques années avec environ 900€ économisés (2 roulements 15€, 6 joints 45€) ...
Si cela vous tente, on trouve des infos ici
[url]https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121002920-pompe-piscine-magiline
[/url]
Sinon j'ai fait pas mal de photos pendant le démontage si cela peut aider les aventureux.
par Tomarthur
Mer 06 Juin 2018 à 16:30
Je souhaiterais aussi changer les roulements et les joints toriques de ma pompe magiline FX30, pouvez-vous me donner les dimensions des joints toriques svp? Pour les roulements je crois qu'il faut de 6204 et 6205.
Merci par avance
Cordialement.
Tomarthur.
par benclap34
Mer 06 Juin 2018 à 19:29
voir ci-dessous ce que j'ai commandé et remonté sur la pompe. Bien graisser chacun des joints avec une graisse silicone.
CATEGORIE REFERENCE PRIX UNITAIRE
H.T. QUANTITE PRIX H.T.
Roulement 6204-2RS-INOX 4.08 € 1 4.08 €
Roulement 6205-2RS-INOX 10.74 € 1 10.74 €
Joint d'étanchéité OR-119X4-NBR70 2.69 € 2 5.38 €
Joint d'étanchéité OR-120X5-NBR70 2.79 € 2 5.58 €
Joint d'étanchéité OR-150X4.50-NBR70 6.79 € 1 6.79 €
Joint d'étanchéité OR-153X4.50-NBR70 4.79 € 1 4.79 €
Joint d'étanchéité OR-154X7-NBR70 11.95 € 1 11.95 €
par Yandre
Sam 09 Juin 2018 à 15:36
Bonjour, ayant le même problème pompe magiline qui fait beaucoup de bruit, pourriez vous me dire où vous avez commandé vos roulements et vos joints?
Cordialement
Yann
par benclap34
Sam 09 Juin 2018 à 18:57
il y a plusieurs possibilités. J'ai commandé sur 123roulement. Par contre la garniture est à commander via votre concessionnaire Magiline.
par Lopi
Mer 21 Juil 2021 à 06:56
J'ai regardé sur le site 123 roulements mais pour certains joints il faut parfois prendre 26 unités.
Comment peut-on obtenir des joints à la pièce ou par deux?
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
par bdodan
Jeu 16 Sep 2021 à 16:18
Tout d'abord, un grand MERCI à tous les contributeurs sur le forum et ce sujet en particulier. salut:)
Étant confronté au même problème que vous, je viens de trouver un site qui fournit toutes les pièces (roulements, garnitures et tous les joints pour environ 140€.
Kit complet chez Encan
Environs 140 € au 16/09/2021
Kit fournit avec Notice de Démontage et Remontage :D
https://www.encan.fr/kit-roulement-etan ... 71487.html
Si çà peut vous aider...
J'ai contacté un réparateur de moteur électrique ; ils ne touchant pas aux pompes de piscine !!!
Mon pisciniste (non Magiline) doit passer prochainement pour tenter une réparation. "Si un particulier y arrive, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver" !
A voir...
Bon courage à ceux qui tentent le coup.
Dan87
Edit : voilà un lien vers une vidéo de démontage, changement des roulements et remontage en moins de 40 mn
https://www.dailymotion.com/video/x4nnch6
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 17 invités
