Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL
par Azrod34
Mar 29 Mai 2018 à 20:01
Je possède une piscine DesJoyaux (Super :roll: ) ma pompe Leroy Somer d'origine à rendu l'âme donc j'ai acheté une pompe neuve sur internet de la marque VIPOOL copie conforme de la mienne en Bi-Vitesse également.
Problème, montage impeccable, vient le moment de de branché l'arrivé d'électricité sur la pompe.
Mon câble (d'origine) est constitué de:
- Câble Vert/jaune (terre)
- Câble Marron (Sur domino branché sur neutre)
- Câble noir (Brancher sur L2 sur domino)
- Câble Gris ( Brancher sur L1 sur le domino)
L'arrivé l’électrique fonctionnais très bien depuis 2003. Maintenant avec le montage de la nouvelle la petite vitesse de filtration fonctionne, et quand j'appuie sur le bouton d'air pour mettre la nage contre courant (gros débit) elle s'arrête. (Pourquoi ??)
Voici quelques images du montage (Les branchements était déjà fait j'ai juste rajouté mes cosses par dessus).
Schéma
Je précise que sur l'ancienne pompe le câble noir il y avait un embout qui divisait le câble en deux, donc j'avais au final 2 noir à brancher, j'ai coupé ce câble pour en faire qu'un seul car sur le schéma il ne parlait pas de deux câble.... Est-ce cela le problème ?
Merci d'avance
Azrod !
Re: Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL
par Azrod34
Mer 30 Mai 2018 à 19:35
Personne pour m'aider ? :roll:
par Azrod34
Lun 04 Juin 2018 à 12:58
Je viens vous apportez la solution. Ce matin j'ai enfin réussi à trouver le pourquoi du comment, maudit installateur/réparateur, ils ont fait N'IMPORTE QUOI dans l'installation électrique...
A l'aide d'un très long fil conducteur, courant coupé, j'ai fais un test de continuité du moteur jusqu'au tableau électrique dans le garage.
Après repérage des câbles voici comment ils étaient branché !!!! Une honte
Donc sur un morceau de papier j'ai réalisé un schéma avec le repérage étant donné que les câbles sont tous NOIR même le neutre.... c'était difficile d'y voir clair !
Voici comment j'ai refais l'installation, et résultat tout re fonctionne comme en 2003 !!!! Je suis hyper content, ayant aucun notion en électricité j'ai réussi moi-même à trouver le problème...
par TITI2727
Mar 04 Aoû 2020 à 19:58
Bonjour je suis dans le même cas que vous aujourd hui
Jai moi aussi un fils noir qui se separe en deux fils ou avez vous brancher vos deux fils noir
et ou avez vous brancher la terre
Merci pour vos conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
