Infiltration d'eau entre liner et parpaings
par Tahar
Dim 13 Mai 2018 à 14:03
Je suis depuis longtemps les forums pour voir des informations et cela m'a bien servi
Aujourd'hui j'ai un réel problème avec ma piscine creusé traditionelle en maçonnée
De gros plis un peu partout peuvent ce voir sur le liner, l'été dernier avec les chaleurs, (Région sud ouest), j'ai pu décrocher facilement le liner et pu m'apercevoir de l'eau à l'intérieure et je ne sais quoi faire, entre le puit de décompression, le drainage, des trous dans la dalle aux angles ...
Je ne sais quoi faire car aucun fil conducteur net et précis que j'ai pu avoir de spécialistes qui ne sont pas daccord entre eux
Info technique sur mon bassin :
3,15 x 3,15
Filtration autonome, bloc à cheval sur l'arase
Pas de pièces cellées
Tout autour terrasse bois donc pas de margelles
Cours d'eau derrière la clôture
Je l'ai vidé avant hier car je m'apprête à faire réaliser des trous dans la dalles mais avant de me lancer je voudrais à avoir des avis soit DE personnes qui ont eu le même problème et qui ont réussient à le résoudre ou Bien des proffessionels qui ont eu à régler ce problème
Merci bcp par avance de vos reponses en espérant qu'il y en aient
Re: Infiltration d'eau entre liner et parpaings
Dim 13 Mai 2018 à 16:45
Normalement avec un liner, la maçonnerie ne doit pas être étanche, si c'est le cas, faire des trous dans les angles devrait améliorer la situation, sinon ça ne devrait pas changer grand chose.
Pas contre si le niveau d'eau dans le sol est assez haut, cela peut provoquer des remontées derrière le liner, et là c'est drainage et puits de décompression avec pompe vide cave, mais la pompe risque de tourner souvent, sauf à avoir une évacuation gravitaire.
Le niveau du cours d'eau est à combien par rapport au bassin ?
par Tahar
Dim 13 Mai 2018 à 17:04
Merci pour ta réponse,
Mais si j'ai bien compris la fin de ton message, le fait d'avoir le cours d'eau, aurait peu de chance que le niveau du sol soit plus haut que celui de la piscine
Ce qui est sur c'est que parfois le niveau du cours d'eau est plus haut que la dalle de la piscine
Ma plus grosse crainte serait que l'eau fasse l'effet contraire au lieu de sortir rentrerai ...
Le niveau du cours d'eau est le plus souvent plus bas que la dalle de la piscine mais pas de beaucoup mais des fois il remonte et arrive pratiquement au milieu du niveau du bassin car la commune ouvre les vannes d'un bassin de rétention plus loin pour évacuer l'eau
Voilà maintenant pour le drainage et puit de décompression serait compliqué avec la terrasse, l'aménagement des extérieurs
Dim 13 Mai 2018 à 18:11
A proximité des cours d'eau, la nappe est souvent pas loin du niveau du cours d'eau.
Donc, oui si le niveau du cours d'eau monte au delà du niveau du radier, il y a risque que de l'eau remonte derrière le liner (peu probable si la différence de niveau fait 20 cm, beaucoup plus s'il y a 80 cm).
Dans ce cas pas grand chose à faire si ce n'est drainage périphérique + puits de décompression + pompe vide cave; Ce qui me surprend, c'est qu'au vu de l'environnement, cela n'ai pas été prévu à la construction (c'est de l'autoconstruction ?).
PS : si le niveau d'eau actuel est assez élevé autour, ne laisse pas ton bassin vide : il risque de remonter comme un bateau.
par Tahar
Dim 13 Mai 2018 à 18:21
Merci pour tes réponses très importantes et m'apportant des indices
Oui auto construction, mais tout de même avec des artisans, mais je n'ai pas eu de conseils juste payé pour ce que demandé, du coup tres embêté à ce jour ...
Mais est ce que les trous peuvent empirer la chose ?
par Tahar
Dim 13 Mai 2018 à 18:25
A ce jour niveau est plutôt bas, je voulais faire partager une Photo mais la taille de la Photo dépasse le volume demandé sur le site, tu n'aurais pas une adresse mail en pv
par Tahar
Dim 13 Mai 2018 à 18:41
Après reflexion la piscine est restée vide pendant 4mois vide de décembre à avril, donc je me rassure comme je peux pour pas me dire qu'elle ce soulèvera, car ji es pensé, surtout que je ne la remplirai que dimanche prochain
Dim 13 Mai 2018 à 20:46
Si ce sont bien des remontées de l'extérieur, je déconseille les trous qui à mon avis peuvent aggraver le phénomène.
Pour les photos, les mettre chez un hébergeur (casimage, zupimage, etc) et coller le lien dans le message.
par Tahar
Dim 13 Mai 2018 à 22:41
Mais comment savoir si c'est des remontées ?
Merci pour le site des photos
Lun 14 Mai 2018 à 08:57
Pas facile de répondre autre chose que cela :
- Si tu as de l'eau derrière le liner alors que le niveau du cours d'eau est bas : alors c'est le liner qui 'transpire' (mais un liner, ça ne transpire pas des tonnes non plus).
- Si ça n'arrive que lorsque le cours d'eau est haut ou lors de gros d'évènement pluvieux, ce sont des inflitrations.
PS : Je n'ai pas posé la question, mais je suppose que ta maçonnerie n'a pas été étanchéifiée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 25 invités
