Retirer les tubes pvc pression collés
par franfran78
Ven 22 Sep 2017 à 23:28
Je souhaite remplacer l'ensemble des tuyaux de ma piscine.
Cela passe par exemple par refaire les tuyaux de canalisations qui vont aux buses de refoulements, pompe à NCC...
Sur la photo ci-jointe, on voit les tuyaux de la buse de refoulement + NCC.
Ma question est donc comment retirer le plus proprement possible les 2 tubes pvc pression qui vont dans la coque polyester car je souhaite refaire toutes les canalisations de ma piscine.
En principe, de mémoire, c'est collé avec de la colle "classique" et non la colle bleue très difficile à retirer.
Est ce bien cela?
N'ayant pas le droit à l'erreur car si je bouzille la coque je risque de ne plus avoir un nouveau pvc pression étanche, comment faire pour les retirer proprement.
J'ai vu sur le net:
1- couper le pvc
2- mettre chiffon humide à l'intérieur
3- chauffer le pvc avec décapeur thermique
4- scier avec une lame la partie à retirer
5- retirer la partie à retirer
Est ce la meilleure solution?
Avec le décapeur, est ce que je ne vais pas abimer la coque?
Autre solution?
Merci pour votre aide
Re: Retirer les tubes pvc pression collés
Dim 24 Sep 2017 à 09:29
Oui, c'est la meilleure solution.
Cherche sur le forum, il y a même quelqu'un qui avait posté une vidéo sur youtube.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Claude Ai, SemrushBot et 3 invités
