Prise d'air introuvable
par warnershoot
Sam 19 Aoû 2017 à 17:30
Salut à tous,
Voici quelques informations sur ma piscine :
    10m2
    1 skimmer, 1 bonde, 2 refoulements
    Pompe 9,5m3/h 40cm au dessus du niveau de l'eau
    Filtre à sable
    Pas de vanne au refoulement
Voici une photo de l'installation : https://goo.gl/photos/Mg6icJxeGB7PAcui9
J'ai un soucis de prise d'air. Lorsque j'éteins la filtration, des grosses bulles arrivent dans le pré-filtre très lentement (1 bulle par minute à peu près) par l'aspiration.
Suite à ce que j'ai pu lire sur le forum, j'ai déjà :
    Graissé tous les joints avec de la graisse marine
    Refais tous les filetages téflon
    Recollé tous les collages
Lorsque je ferme toutes les vannes, plus de bulle mais l'eau n'est plus aspiré par gravité donc ça parait logique.
Lorsque je ferme les vannes une par une pour identifié d'où ça peut provenir, les bulles sont présentes avec les 3 arrivées.
Je n'entends absolument rien, je n'ai aucune fuite d'eau.
Je ne sais pas comment faire pour détecter la prise d'air.
Avez-vous une idée, un produit ?
J'envisage l'installation d'un clapet anti-retour mais j'aurais aimé m'en passer...
Merci d'avance salut:)
Re: Prise d'air introuvable
par warnershoot
Jeu 24 Aoû 2017 à 17:12
J'ai trouvé une méthode de recherche de fuite qui peut être pas mal si ça peut donner des idées.
Je pars du principe que la prise d'air est dans le local technique.
Je mets des vannes sur mes 3 aspirations, et sur mon refoulement.
Toutes les vannes sont fermées.
Je perce un bouchon de refoulement et y installe une valve de chambre à air. Le montage doit être étanche.
Je mets le bouchon sur la sortie égout.
Je mets du liquide vaisselle sur tous les filetages / raccord / trucs qui peuvent fuir.
Je mets la vanne 6 voies en position hiver (toutes les chambres communiquent).
Je mets l'ensemble sous pression, la fuite devrait se montrer cette fois.
Je fais le test semaine prochaine, on verra bien si ça marche =)
par warnershoot
Ven 22 Sep 2017 à 19:01
Le test a démontré que le couvercle du préfiltre n'était pas étanche.
J'ai donc renvoyé la pompe en SAV, ils m'ont prêté une pompe au passage et la plus de problème.
Je ne savais pas mais il n'est pas normal qu'une bulle persiste sous le couvercle du préfiltre, donc ça indique une fuite en amont de la pompe.
En espérant que ça puisse aider certains :)
Ven 22 Sep 2017 à 20:36
Il peut parfois rester une petite bulle en haut du couvercle du corps de pompe, sans que cela ne signifie qu'il y ai une fuite.
Merci en tout cas pour ton retour :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
