par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 21:13
ouioui44 a écrit:verifie ta sonde de temperature air , voir si elle est encore bonne, resistance, etc ainsi que celle de temperature eau,
j'ai completement zappé de regarder cet apres midi, occupé à faire autre chose, je viens juset de me poser
je fais cela demain matin sur
comment on peut faire ça.
par ouioui44
Mar 29 Mai 2012 à 09:06
la sonde de temperature air est celle situé à l'arrière de la pac, et il suffit de mesurer sa resistance en prenant soin de la debrancher du pcb avant, normalement suivant la temperature, la resistance varie, j'essaie de tester cela tout a l'heure
et pour la mesure eau, cela doit etre pareil, faut juste la trouver
Re: Dépannage poolex 65
par Maxmax
Sam 13 Mai 2017 à 17:30
Désolé d'arriver cinq ans après ! Mais j'ai exactement le même problème que vous : le boîtier de télécommande ne s'allume plus, ceci après l'hivernage et au moment de la relancer.
Aviez-vous trouvé le remède à l'époque quand ça vous est arrivé en 2012
Merci pour votre retour
par lynyx77
Sam 13 Mai 2017 à 19:16
Il est fort possible que ce soit uniquement la telecommande qui soit HS, on en trouve autour de 140 €
par Maxmax
Dim 14 Mai 2017 à 07:54
Merci pour ta réponse, on peut la trouver où la télécommande ?
par Maxmax
Dim 14 Mai 2017 à 09:47
Est-ce que tu pense que la pile (rechargeable) peut être HS ?
par lynyx77
Dim 14 Mai 2017 à 09:49
Oui cela reste possible, tu peux faire une photo?
C'est une pile de combien de volts?
cela reste facile à vérifier
par Maxmax
Dim 14 Mai 2017 à 16:46
J'ai trouvé le problème, le fil de la télécommande a été coupé par une souris !
Merci encore pour ton aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 58 invités
