Diode hs sur alimentation volet piscine
par samsamdu
Dim 09 Avr 2017 à 11:45
Bonjour à toutes et tous. sun:)
J'ai un volet roulant sur ma piscine de marque hydra système modèle 27 100 avec une alimentation 220v Et sortie 12v dc.
Voilà mon problème : ce matin mon volet n'a pas voulu s'ouvrir, j'ai contrôlé mon coffret d'alimentation et je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de résistance sur un des fils du bornier 12v, :roll:
Mon problème, c'est que je sais à quoi cela sert il? Je n'est pas de référence car il est complètement cassé.
Je ne veux surtout pas le brancher sans ce composant, ayant peur d'endomager autre chose.
Donc si quelqu'un pouvait m'aider...
Merci d'avance.
Sam salut:)
Re: Diode hs sur alimentation volet piscine
par samsamdu
Dim 09 Avr 2017 à 13:57
Merci, c'est sur le fil marron, côté 12v, je pense à une diode anti retour, à votre avis ??
Sur fil marron
Dim 09 Avr 2017 à 14:29
Pas évident (photo assez floue), mais ça pourrais être ça.
Au pire la sortir du connecteur pour mieux la photographier.
Si c'est une diode, il faut avoir une idée de sa puissance pour la remplacer.
par samsamdu
Dim 09 Avr 2017 à 14:42
J'essaie une autre photo...
Dim 09 Avr 2017 à 16:10
Oui ça ressemble furieusement à une diode genre 1N4007.
Mais le mieux c'est de démonter ce coté, et tester avec un multimètre si court-circuit ou circuit ouvert au niveau de la diode. Dans ces deux cas, il faudra la changer, mais attention les 1N4007 c'est 1A max.
par samsamdu
Dim 09 Avr 2017 à 16:32
Bonjour et merci pour votre réponse. :wink:
Le problème, c'est que la diode est coupé en 2, Et c'est le but de mon message, car en faite je ne sais pas quelle diode y mettre, car je ne vois rien sur celle-ci.
Dim 09 Avr 2017 à 20:08
Il faut savoir combien de courant consomme le moteur du volet, ça permettra de dimensionner la diode.
Au pire regarder la puissance de l'alimentation (il doit y avoir une étiquette dessus), et en déduire le courant max possible.
par samsamdu
Dim 09 Avr 2017 à 20:58
Je poste 2 photos que j'ai pu trouver, sinon sur le coffret principal il y a : consommation maxi 1,5A.
par samsamdu
Dim 09 Avr 2017 à 21:06
Impossible de les mettres, trop volumineux...
par samsamdu
Dim 09 Avr 2017 à 21:10
Une photo
par samsamdu
Lun 10 Avr 2017 à 20:45
Bonsoir, bon j'ai à moitié réparé , j'ai donc changé la diode en question, mais le problème c'est qu'elle chauffe, pourquoi...? :? :? Il faut que je regarde. En attendant je mets hors tension après chaque ouverture et fermeture :idea: .
Merci pour vos aides. salut:)
Sam :oops:
Lun 10 Avr 2017 à 21:19
T'as mis quoi comme diode ?
Si elle est trop juste en courant, elle finira par lâcher.
Sinon tu peux en mettre deux en parallèle (dans le même sens bien sur), afin de diviser le courant par deux dans chaque diode.
par samsamdu
Jeu 13 Avr 2017 à 07:43
bonjour, j'ai mis une 3A 1N5047, je crois, vous n'avez pas un schéma pour le cablage du pied ou il y a la clé, je penses qu'il y a un probléme ici?? :x
bonne journée. Sam salut:)
Jeu 13 Avr 2017 à 08:26
Je n'ai pas de schéma (il y en a peut être sur le net, je n'ai pas cherché).
Mais il est fort probable que ce soit juste un contact trois positions : ouverture / repos / fermeture
par samsamdu
Jeu 13 Avr 2017 à 10:57
ok, mais je me demande si le problème ne vient pas de la, il y a comme une résistance orange, des contactes que la clé avec NC/NO et est-il normal de faire marche puis aussitôt arrière pour enrouler le volet...??
A+, Sam pha:)
Jeu 13 Avr 2017 à 14:21
Je ne sais pas, je ne connais pas ce modèle de volet.
Il peut y avoir des choix techniques différents suivant les constructeurs, chez moi c'est une clef trois positions (dont seule la position repos est stable). Il te faut trouver la doc utilisateur, ou mieux la doc d'installation.
par fraggy
Jeu 13 Avr 2017 à 14:43
je vois pas comment un bouton 3 positions ferais chauffer une diode .... c est ton pond de diode a changer ;-)
de toute facon c est des nid a enmerde ses ponds de diode ,
Perso je sortirais le pond de diodes et a la place j utiliserai un transfo 220v / 24v continu 8)
par samsamdu
Sam 15 Avr 2017 à 14:23
Je patoge un peu,
J'ai trouvé que c'etait un montage en pont de H, ceci pour inverser les pôles. + Et -
Par contre, j'ai pu trouver un schéma, mais rien, il y a une résistance orange de marque arcol, est ce que n'est pas elle qui me met le bousain..., quand je la mesure, elle a l'air bonne.
Le moteur n'est pas cramé, je l'ouvre et ferme avec une batterie.
Je n'y comprend rien.
À+, sam joker:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 3 invités
