Quoi faire dans un cas comme celui-ci? J'ai depuis quelques mois fais installé une piscine Hydrotonic coque (Piscine N°1), et hier il s'est passé quelque chose de très embétant, en effet lors du passage de l'aspirateur "en eau trouble " j'ai aspiré un Thermometre et celui ci se retrouve au fond du tuyau balais. Deux problèmes, je ne peux plus me servir du balais de peur de créer un gros bouchon et plus grave je ne peux plus filtré car il bloque la fermeture de la vanne balais donc plus d'inversion possible (Balais/Skimmer).
Savez vous comment faire? Existe t-il un système de refoulement lorsque ce tuyau est bouché ou doit on procéder autrement?
J'ai déjà essayé hier mais le tuyau d'arrosage ne passe pas dans le coude et de fait l'eau refoule au niveau du pre-filtre et se répend dans le local technique. Je pense que le daimetre doit être de 40 ou 50mm.
Richard
Branche un coté du tuyau de l'aspirateur dans un skimmer ,ferme l'autre l'autre coté du tuyau dans ta prise balai ,ouvre la vanne skimmer , et ouvre un tout petit peux la vanne balai ,le skimmer va aspirer dans le tuyau et normalement ton thermo vas étre aspiré ,mais attention il faut que tu l'arretes au skimmer sinon tu vas simplement changer de vanne et il vas se trouver dans la vanne skimmer
+1 avec pascal
procures toi un bouchon d'hivernage, pour fermer la canalisation dans le bassin, et tu pourras très facilement démonter ta vanne!
dis b*z** , tu crains pas que ton remède soit pire que le mal?
Va tout casser notre camarade.
Oui Minigir je m'apperçois que j'ai donné un mauvais conseil et au risque de le vexer s'il est pas bricoleur surtout qu'il ne m'écoutes pas. Remarque cela doit étre marrant d'essayer de l'attraper le thermo entre deux vannes
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
