moteur LS71P force sans se lancer
par jer34
Sam 01 Oct 2016 à 13:50
Depuis ,quelques jours, le moteur de la pompe (LS71P) fait un bruit comme s il forcait sans pouvoir se lancer ce qui a pour conséquence de faire disjoncter le différentiel.
En insistant longuement il se lance (pour l instant).
Quel peut etre la cause? Le condensateur?grippé?
Merci pour vos reponses
Bonne journée
Re: moteur LS71P force sans se lancer
par Chacha
Sam 01 Oct 2016 à 20:01
:wink: Salut !
Tu le sors, tu enlèves, à l'arrière, le cache-ventilo et tu le fais tourner à la main !
Ça doit tourner comme dans du beurre !
Si ça couine, faut démonter ( pas dur ) et changer les roulements !
Il a quel âge ? :?:
Dim 02 Oct 2016 à 20:15
Oui, très probablement le condensateur.
par jer34
Lun 03 Oct 2016 à 07:31
Merci pour vos 2 réponses (Laroche et Chacha)!Si je résume c est soit les roulements soit le condensateurs...soit les 2 :-)
Faudrait que je trouve le plan du moteur car le démonter aie...
chacha quand tu dis enleves le moteur, tu veux dire sors le de son emplacement et enlève le filtre qui lui ait accolé?C est vraiment simple à realiser?je me mefie de mes doigts :?
par Chacha
Lun 03 Oct 2016 à 07:59
:D Salut !
Est-ce que ça couine en permanence ? Si oui >>> Roulements ! !
Tu as des éclatés moteur sur Google Images et un topic sur ce forum expliquant, photos à l' appui, le démontage ! :wink:
Bon courage ! :wink:
par jer34
Lun 03 Oct 2016 à 09:41
le moteur grince parfois lorsqu il tourne.
Hum je vais m'amuser je sens ;-)
par jer34
Lun 03 Oct 2016 à 10:31
Je suis désolé Chacha de te déranger à nouveau mais je ne trouve pas sur ce forum la méthode de démontage et sur internet, je ne trouve pas exactement l éclaté du LS71P :oops:
désolé!
par Chacha
Mar 04 Oct 2016 à 07:04
:wink: Salut !
Effectivement, j'avais en favoris le topic avec photos du démontage d'une pompe, mais depuis la nouvelle formule du forum, le lien ne marche plus ! :( :( :(
Sur YouTube, tu as des vidéos de démontage ! Toutes les pompes sont du même acabit !
Sinon, tu fouilles le forum avec " Recherche" sur le mot " démontage " ! Exemple vite fait :
viewtopic.php?f=3&t=5809&p=40875&hilit=d%C3%A9montage+pompe#p40875
par jer34
Mar 04 Oct 2016 à 14:05
MErci!!!Chacha!
Je vais commencer par changement le condensateur, je galère un peu car je ne le retrouve pas sur http://www.condensateurs.net/
Le 16MF est pour un moteur de 0,55 KW et non 0,75 KW...
par Chacha
Mar 04 Oct 2016 à 17:35
