panne pompe piscine desjoyaux
par
matifou
Sam 23 Juil 2016 à 18:17
La pompe, qui est correctement alimentée, s'est arrêtée. Le corps de pompe est brûlant.Le fusibles n'ont pas sauté. Je suppose qu'une impureté a bloqué la pompe. . Que préconisez vous? Je démonte? Merci de votre aide
Enregistré
Sam 23 Juil 2016 à 18:08
Re: panne pompe piscine desjoyaux
par
Chacha
Dim 24 Juil 2016 à 07:27
Salut !
Coupe le jus, démontes le cache-ventilo et tourne à la main ! Ça doit tourner comme dans du beurre !
Si ça force, et que la turbine est propre, ce sont tes roulements qui sont à changer !
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 18 Mai 2004 à 17:22
par
matifou
Dim 24 Juil 2016 à 08:52
Merci beaucoup Chacha
ça Marche!
ouf!
Matifou
Enregistré
par
Chacha
Dim 24 Juil 2016 à 09:01
matifou a écrit: ça Marche! Ok, mais c'était quoi ?
Rang
Enregistré
par
matifou
Mar 02 Aoû 2016 à 16:01
En fin de compte, je n'ai pas démonté la pompe. J'ai filtré en nettoyant souvent le filtre qui était imprégné de matière visqueuse sans doute un précipité de tous les produits ajoutés pour augmenter le taux d'alcalinité et par voie de conséquence, le ph.
Elle marche normalement maintenant. Merci pour ton aide.
Matifou
Enregistré
par
Chacha
Mar 02 Aoû 2016 à 17:22
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
Des solutions - panne pompe piscine desjoyaux
