Perte importante d'eau. Refoulement ou ?
par calamite
Jeu 16 Juin 2016 à 17:40
Bonsoir à tous
Depuis la mise en eau il y a 10 jours, le niveau d'eau a baissé considérablement, à peu près 30cm en dessous des skimmers et 3 cm sous les refoulements.
En filtration la perte est plus importante. Nous avons fermé toutes les vannes, arrêté la filtration et malgré une pluie conséquente le niveau a encore baissé mais moins.
Bassin en béton sans revêtement, 1 Bdf, 2 skimmers, 2 refoulements, 1 prise balai fermée (plus de surpresseur) pas de spot ou autre.
Filtre à sable vanne 6 voies (joint étoile changé en fin de saison dernière) Vannes d'arrêt sur toutes les entrés/sorties.
Cela viendrait il des refoulements ?
Merci de vos suggestions
Cordialement
Calamite
Re: Perte importante d'eau. Refoulement ou ?
Ven 17 Juin 2016 à 08:28
Très problement une fuite au refoulement (buse fissure, ou peut être tuyau).
Si toutes vannes fermées, ça ne devrait plus descendre en dessous des refoulements.
Un bon moyen de savoir ou dans les refoulements, c'est la caméra endoscopique, ou alors casser pour voir ...
par calamite
Ven 17 Juin 2016 à 10:52
Toutes vannes fermées depuis 24 heures sans bâche à bulle : le niveau a encore baissé de 2 cm sous les refoulements. Évaporation normale ? ou pourrait-ce être la bonde de fond ?
Pour la caméra endoscopique : une suggestion pour le modèle en dessous de 40 € ? :oops:
Cordialement
Calamite
Ven 17 Juin 2016 à 14:22
Vu la météo actuelle, je doute que ce soit l'évaporation. Pour en avoir le coeur net faire le test du seau (un seau d'eau sur une marche, voir si le niveau d'eau descend aussi vite dans le seau que dans le bassin).
Ca peut aussi être la bonde de fond, j'ai évoqué le refoulement car tu disais que ça fuyait plus pompe en marche.
Endoscope, aucune idée, mais déjà demander son avis a un pisciniste peut aider aussi.
par calamite
Ven 17 Juin 2016 à 16:10
L'évaporation chez nous c'est le Mistral à 45/50 km/h 1jour sur 2 mais à priori le niveau ne baisse plus.
On opte donc pour chercher la fuite aux refoulements :( à la pepelle (heureusement ils ne sont qu'à 70 de profond et que l'ancien proprio n'a pas coulé de chape dessus :P )
Merci en tout cas de vos suggestions.
Cordialement
Calamite
Ven 17 Juin 2016 à 19:52
Si c'est de la tuyauterie rigide, ça peut être un coude cassé et dans ce cas ce sera plus facile à réparer qu'une traversée. Bon courage.
par calamite
Sam 18 Juin 2016 à 18:28
:D du PVC Pression partout, on a déjà changé 1 coude de skimmer il y a 4 ans environ (diagnostic avéré grâce aux réponses trouvées ici.
C'est bien pour cela que l'on revient en remerciant les participants.
Bonne fin de semaine.
Cordialement
Calamite
par calamite
Mer 29 Juin 2016 à 10:08
Bonjour à tous
Suite de la fuite,
Après exploration il y a 2 fuites au niveau des 2 refoulements , pas de coude ou tuyau cassé , c'est à la jonction de la pièce de traversée et du PVC Pression. On a flemmardement testé la bande anti fuite de chez Casta rien ne va (preuve de + pour nous :oops: ) et on finit par .... refaire du tuyau et de la colle.
Les pièces de traversées peuvent-elles être endommagées par le temps ? Si oui : en avez-vous déjà changées , des idées pour ne pas faire d'ânerie ?
Mer 29 Juin 2016 à 14:54
C'est peut être le collage qui a mal vieilli.
Si la pièce de traversée n'est pas abimée, il est peut être possible de défaire le collage au décapeur thermique. Il y a des vidéos sur le net (même une postée par un member d'ici) qui explique comment faire.
En gros :
- couper le tuyau au dela de la traversée
- inciser le tuyau rigide avec une lame de scie à métaux (ou à la drémel) dans le sens de la longueur
- chauffer au décapeur (pour ramolir le tuyau et la colle)
- avec un tournevis plat ou une pince à bec, soulever une extrémité du tuyau au niveau de l'incision,
- saisir ce bout décollé avec la pince à bec et enrouller autour de la pince, comme pour éplucher le tuyau
Toute la difficultée est de chauffer suffisament pour ramolir le tuyau, sans chauffer trop pour ne pas déformer la traversée.
Une fois le bout de tuyau enlevé, passer au papier de verre sur la traversée pour enlever les débris de colle et pourvoir recoller un nouveau tuyau dessus.
Si c'est la traversée qui est cassée (fissure ou autre), il faut casser pour la retirer, et en re-sceller une nouvelle (l'enduire de colle et la saupoudrer de sable fin permettra une excellente accroche dans le béton).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
