Piscine avec fuite intermittente
par YJLA
Ven 18 Déc 2015 à 19:25
Ma piscine (3 ans) fuit de manière intermittente.
1. De janvier a avril: fuites régulière mais non enregistrées par le pisciniste
2. Mai à Septembre : pas de fuite
3. Mi-septembre : Soudaine perte de 10 cm d’eau sur 2 jours puis baisse légère (3 mm/jour) jusqu’à 10 cm sous le skimmer)
4. Du 18 octobre au 24 octobre: pas de fuite
5. 24 octobre j’ai ajouté 10cm d’eau pour tester la stabilité du niveau. Résultat : baisse légère et constante après ajout de l’eau jusqu’au 28 octobre
6. 28 octobre : grosse pluie le niveau monte de 15 cm
7. Les jours suivants : baisse de 5 cm/jour jusqu’à 15cm sous le skimmer
8. Novembre à ce jour : semble stable à 15 cm sous le skimmer
Conclusion : la fuite n'est pas là tout le temps et lorsque elles sont là, elles varient en intensité
Le pisciniste et la société qui a installé la piscine sont perdu!
Avez-vous des idées?
Ven 18 Déc 2015 à 22:14
Fuites si la machinerie est en marche ou a l'arrêt uniquement, ou dans les deux cas ?
As tu fais un essai avec toutes les vannes fermées (y compris la vanne 6 voies), histoire de dédouaner ou incriminer la machinerie ?
A quel niveau est la machinerie par rapport au bassin (et par rapport au niveau actuel) ?
Revêtement du bassin ?
Bref, je pense qu'il faudrait plus d'informations pour aider à diagnostiquer, d'autant plus si le pisciniste est passé et en perd son latin.
par YJLA
Sam 19 Déc 2015 à 14:39
Bonjour et merci pour l'intérêt porte!
La machinerie était en marche (on commence aujourd'hui un essai avec machinerie arrêtée)
On a fait des essais avec fermeture des vannes
La machinerie est hors sol et la piscine dans le sol.
Ce qui complique l'investigation est le caractère imprévisible de la fuite: en temps et en intensité!
par YJLA
Mar 05 Jan 2016 à 20:30
J'ai procédé au manipulation suivante:
- après remplissage de la piscine ,j'ai coupé la filtration et ferme toute les vannes pendant 48 heures résultat perte d'eau environ 2 cms
- même test avec filtration 2 h le matin et 2 h le soir pendant 48 h même constat perte d'eau de 2 cm
Avez-vous des idees?
Mar 05 Jan 2016 à 22:39
Une question à laquelle tu n'as pas répondu : revêtement du bassin ?
par YJLA
Mer 06 Jan 2016 à 21:25
Le revêtement est en béton projeté
Re: Piscine avec fuite intermittente
par lepisciniste
Mer 16 Mar 2016 à 12:44
Qu'en est il de cette fuite mystère? Des avancées?
par peter42
Dim 03 Avr 2016 à 10:12
je désespérai également de trouver les raisons d'une fuite épisodique sur ma piscine. un technicien Roannais, après recherches méthodiques, a découvert que la gaine électrique d'un projecteur était, suivant sa position en profondeur, coupable de mes maux.
quel bonheur de voir la ligne d'eau stabilisée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
