Comment contrôler intérieur filtre à sable ?
par gecko81
Mar 13 Oct 2015 à 12:08
J'ai des soucis de prise d'air dans au niveau du filtre à sable, il y a des bruits réguliers de bulles d'air et de sable qui frotte lors de la filtration.
Si de l'air est coincé dans le filtre à sable, comment est ce que je retire l'air du filtre ? Il n'y a pas de purge d'air sur le filtre, juste le manomètre vissé, et une petite vis sur le vanne 6 voies qui permet d'évacuer un peu.
Dois-je ouvrir le couvercle du filtre à sable pour vérifier l'intérieur ? Si oui, pour éviter que de l'air ne s'engouffre encore plus, faut-il ouvrir avec la pompe à l'arrêt ou en marche ? Avec de l'eau dans le circuit ou non ?
par mathieu88190
Mar 13 Oct 2015 à 18:36
Si vous n'avez pas de purge alors il n'y a pas de moyen de retirer cette air. Après rien de grave la dedans.
par gecko81
Ven 16 Oct 2015 à 15:09
Et cette purge n'est pas obligatoire sur un filtre à sable ?
J'ai entendu dire su'il était dangereux d'ouvrir le filtre sans avoir purgé l'air au préalable.
par jeff64
Sam 24 Oct 2015 à 10:45
moi j'ai ouvert comme ça sans purger et j'ai jamais eu de soucis.
par mathieu88190
Sam 24 Oct 2015 à 10:55
Non ne vous inquiétez pas aucun risque. Pensez juste à mettre votre vanne 6 voie sur la position fermé au cas où votre local et plus bas que la piscine ou fermer les vannes
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 30 invités
