Imperméabilisation bloc à bancher - recette Mapei
par jaqpot
Dim 04 Oct 2015 à 10:55
J'aurais besoin d'aide concernant l'imperméabilisation d'une piscine en de 9x4m, profondeur entre 1.2 et 2m. La structure est la suivante :
- Radier en Béton de 25mm de qualité NPK G XA2, donc hydrofuge.
- Mur en blocs à bancher 25cm d'épaisseur rempli de béton réalisé à la bétonnière, j'y ajouterai p-e un adjuvant, mais c'est sans doute inutile.
Mes questions portes sur les enduits, étanchéités, épaisseur, etc. que je devrai appliquer après coup.
Je me dirige actuelle sur la gamme de produits MAPEI, j'ai effectivement trouvé beaucoup de documentation.
Pour les murs extérieurs, dans terre, je prévois :
- Idrosilex pronto épaisseur 2-3 mm (2-3 passes). Directement sur parpaings
source :
http://www.pharmabat.fr/FICHE/IDROSILEX%20PRONTO.pdf
http://www.mapei.com/public/FR/fichesco ... 7-2015.pdf
puis
- barrapren (goudron noir)
- Delta-ms
- un drainage sera situé tout autour du bassin
Pour les murs intérieurs :
- Idrosilex pronto 3-4mm. Directement sur parpaing.
- (Planitop fast 330 fiber reinforced)
- Joint raccord Planitop 400 F 3x3cm dans tous les angles
- Mapelastic en 2 couches avec bandes d'étanchéité Mapeband dans les angles
- granirapid (revêtement et margelles et pierres naturelles)
- joint kerapoxy
source :
http://www.mapei.com/public/GB/linedocu ... 0Pools.pdf
Dans les fiches conseils de Mapei, ils proposent également des produits tel que Planitop fast 330 ou du Topcem avec adjuvant planicrete. Que me conseilleriez-vous comme référence pour appliquer directement sur le parpaing ? Le parpaing sera poser bien droit ! Uniquement Idrosilex ou une combinaison de Planitop fast 330 pour mettre de niveau mur et sol si besoin suivi de Idrosilex ?
D'avance merci pour vos conseils
par mosaiste34
Dim 04 Oct 2015 à 18:40
le revêtement est en mosaique je pense ?
si c est le cas , la pose a la granirapid est super compliqué .( prise trop rapide pour la mosaique )
je sais que c est ce que mapeï recommande , mais une pose avec de la kéraflex sera plus aisée et fonctionne tout aussi bien .
par jaqpot
Ven 09 Oct 2015 à 07:38
Merci pour ta réponse. D'après mes lectures, Mapei propose les deux (Granirapid ou Keraflex), cela dépend si on est pressé ou pas ;-)
tu vois cela dans l'encadré de l'étape 3 :
Dans mon cas, je prévois plutôt un doublage en pierre naturelle de 2cm d'épaisseur, des plaques de granit.
As-tu déjà utilisé Mapelastic/Mapeband ou autre idrosilex ? Mes murs seront en parpaing, je sais pas si quelques passes de Idrosilex suffisent ou s'il faut ajouter du Planitop fast ou Nivoplan (avant ou après l'Idrosilex ?). Quelle recette me proposerais-tu ?
J'ai consulté la quasi totalité des produits Mapei en lien avec l'impérméabilisation de piscine ou étanchéité des parties enterrées. avec en plus les produits pour optimiser l'étanchéité des passes paroi ou bondes de fond (Eporip, Mapegrout 430, Mapeswell). La documentation est bonne, mais je n'ai pas encore la recette optimale.
par mosaiste34
Sam 10 Oct 2015 à 12:20
oui j ai deja utilisé le mapelastic ( assez facile a appliquer ) mais il y avait un enduit de fait sur les blocs a bancher .
on met généralement la trame de fibre de verre entre les 2 passes , cela arme un peu le mapelastic je pense et le rend plus résistant aux micro fissures a mon avis .
apres je n ai jamais utilisé les autres produits .
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 81 invités
