Construction piscine 11x4,5 - skimmer miroir
par fredgi
Mer 30 Sep 2015 à 21:43
je vais prochainement démarrer la construction d'une piscine en bloc Stepoc (bloc à bancher) de 11 x 4,5 m avec fond plat de 1,55 m de profondeur (1,50 m d'eau) avec un escalier sur toute la largeur. les marches feront respectivement 30, 90, 30 et 30 cm.
j'aimerai avoir vos avis sur différents points.
Pourriez-vous me donner une idée de la hauteur des différentes marches ?
la 2ème est une marche qui fera office de petite pataugeoire pour les enfants et d'endroit pour s'allonger pour les plus grands. Quelle devrait être la profondeur d'eau de cette 2ème marche ?
J'aimerai placer des skimmer procopi à "effet miroir" pour avoir un niveau d'eau assez haut (5 à 6 cm sous la margelle). Ce type de skimmer ne semble pas être compatible avec un volet immergé type caillebotis ? y a t'il un type de volet compatible ?
Pour ce qui est de la filtration, d'après les infos du forum, je partirai sur un filtre triton TR100 22 m3/h (j'hésite avec le Triton 2). Il y aura 2 skimmer et une bonde de fond. Combien selon vous faut-il de refouleurs et pourriez vous me conseiller une pompe ?
merci d'avance pour vos réponses.
Jeu 01 Oct 2015 à 08:00
Si c'est un volet dans une fosse, aucun ne sera compatible avec les skimmers à effet miroir, car le caillebotis repose sur une poutre alu qui fait au moins 10cm d'épaisseur.
Reste les volets à caillebotis immergé, le caillebotis faisant office de pataugeoire, la contrainte étant que cela occupe tout la largeur du bassin (pas d'escalier en saillie comme chez moi).
par lodu24
Jeu 01 Oct 2015 à 09:59
Petit retour sur les skimmers à effet miroir: En effet quand l'eau est à -5cm sous le bord c'est assez joli sauf qu'avec les gamins elle ne reste jamais à -5!
Le niveau descend assez vite (alors à leur décharge, j'ai pas encore de margelles, ça doit influer) mais en pleine saison il faut refaire le niveau assez souvent. Et si tu traînes trop ça descend vite assez bas pour désamorcer les skimmers :evil:
Du coup chez moi je ne suis jamais à -5cm!
Ne pas oublier les trop plein aussi, parce que si le niveau est vite bas, il est vite haut et près du bord!
par fredgi
Jeu 01 Oct 2015 à 12:03
Merci pour les premières réponses.
Pour ce qui est de refaire le niveau, habitant en Belgique on comptera sur la pluie :D
D'autres conseils pour la hauteur des marches et surtout de la 2ème marche ? est ce que 40 cm d'eau vous semble correct ?
Pour ce qui est du calcul de la filtration, si il y a des spécialistes, je suis preneur.
J'ai trouvé un fabricant de volet belge près de chez moi (veldo.be) qui me propose un volet qui se place à mi-hauteur et qui est recouvert d'une tôle pliée en L recouverte de liner armé. ce "capot" fait office de banquette située de l'autre côté de l'escalier.
L'avantage selon lui est que comme il n'y a pas de mur de séparation, le robot peut facilement aller nettoyer la zone sous le volet. Ce système est aussi moins coûteux car pas de coffre à construire.
par lynyx77
Jeu 01 Oct 2015 à 16:03
lodu24 a écrit:Bonjour
Entièrement d'accord avec toi et cela peut vite devenir une galère entre la pompe qui risque de se désamorcer et la perte d'eau qui implique des frais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 5 invités
