Piscine bois Semi entérrée
par bearnais
Jeu 16 Juil 2015 à 09:43
J ai parcouru pas mal ce forum, et il est vrai qu'il y a pas mal d avis positif ou négatif sur les piscines bois semi enterrée.
par contre je n'ai pas su trouver, cet exemple:
c est au lieu d'utiliser un delta MS contre le bois + du remblai pour le drainage, pourquoi ne pas faire tout le tour de la piscine avec des parpaings de 10, en laissant biensur une lame d air de 10 ou 20 cm entre le bloc et la piscine, pour laisser le bois respirer. Et en mettant qd meme un drain PVC sur le bas tout autour et relier à un puit de décompression.
Merci pour vos retours et me dire se que vs en pensez !
Jeu 16 Juil 2015 à 13:36
Ca a déjà été fait, bien chercher sur le forum ;) (et c'est sans doute la meilleure solution pour une piscine bois).
par bearnais
Dim 30 Aoû 2015 à 07:24
Merci pour ton retour, j ai parcouru le fofo mais pas trouvé !
Question après avoir fait un devis pour une piscine bois chez cash piscine , j aurais aimai savoir si quelqu un avait fait affaire chez eux, et aussi sur la qualité du bois qu ils fournissent avec leurs piscine
par bearnais
Dim 30 Aoû 2015 à 16:37
EFfectivement ma recherche n était pas aussi fructueuse, merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 287 invités
